My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka stołowa – Przekładnia głowicy – Wymiana – AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Wersja A – 08.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 kroki) 3. Turret Gearbox Installation (5 kroki) Back to Top
Ta procedura pokaże Ci, jak wymienić przekładnię głowicy na tokarce stołowej Haas.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Oprogramowanie NGC 100.24.000.1300 lub nowsze.
  • 93-5177 - GEARBOX REPLACEMENT KIT DESKTOP LATHE
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Odłącz tokarkę stołową od zasilania.
UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć ZARÓWNO panel sterowania, jak i przewody zasilające tokarki stołowej, ponieważ prąd płynie między panelem sterowania a tokarką.
Otwórz drzwi tokarki stołowej i przesuń impulsowo głowicę, aby upewnić się, że znajduje się z dala od wrzeciona, zapewniając większą przestrzeń roboczą.
Za pomocą klucza sześciokątnego 5/32 poluzuj dwie śruby z łbem walcowym [1],  aby zdjąć pokrywę obudowy głowicy.
Następnie wykręć cztery śruby z łbem walcowym, aby odłączyć silnik [2] od przekładni głowicy.
Użyj klucza sześciokątnego 5/32, aby ostrożnie wyjąć mikroprzełącznik [1] znajdujący się za przekładnią głowicy.
Po wyjęciu zdejmij wspornik montażowy [2].
Wykręć dwie śruby z łbem walcowym mocujące głowicę do przekładni.
Po wyjęciu odłącz głowicę [1] wraz z podkładką znajdującą się za nią.
Wykręć cztery śruby z łbem walcowym mocujące płytkę cierną głowicy do przekładni, a następnie zsuń płytkę cierną [1].
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą znajdującą się za wałem głowicy. Po poluzowaniu wyjmij wał głowicy wraz z powiązanymi elementami i odłóż je na bok [2].
Wyjmij cztery nakrętki T mocujące przekładnię głowicy do płyty montażowej [1].
Po wyjęciu nakrętek teowych podnieś przekładnię z płyty [2].
Zamontuj nową przekładnię, mocując ją do płyty montażowej czterema nakrętkami teowymi [1].
Zainstaluj wał głowicy, montując komponenty w następującej kolejności, jak pokazano na ilustracji: sprężyna [1], krzywka znacznikowa przełącznika zbliżeniowego, podkładka 5/16" i nakrętka blokująca M8.
Zainstaluj płytkę cierną głowicy na nowej przekładni głowicy [1].
Przymocuj ją przy użyciu czterech śrub z łbem gniazdowym i dokręć je momentem 72 in-lb.
Za pomocą dwóch śrub z łbem gniazdowym 5/32" przymocuj głowicę do płyty ciernej, jak pokazano.
Dokręć śruby momentem 120 in-lb.
Ostrożnie zamontuj wspornik montażowy z tyłu przekładni głowicy, aby zabezpieczyć mikroprzełącznik, jak pokazano na ilustracji [1].
Zamontuj silnik głowicy i dokręć śruby mocujące momentem 48 in-lb [2].
Ponownie zamontuj pokrywę obudowy [3].
  • Informacja o dostępności
