My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Service Home How-To-Verfahren Tischdrehmaschine – Revolvergetriebekasten – Ersatz – AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
AD0903
Revision A – 08/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 Schritte) 3. Turret Gearbox Installation (5 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Revolvergetriebekasten an einer Haas Tischdrehmaschine austauschen.
Anforderungen an die Maschine:
  • NGC Software 100.24.000.1300 oder höher.
  • 93-5177 - GEARBOX REPLACEMENT KIT DESKTOP LATHE
Drücken Sie [POWER OFF].
Trennen Sie die Tischdrehmaschine vom Stromnetz.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl das Netzkabel des Bedienpults als auch das der Tischdrehmaschine aus der Steckdose ziehen, da zwischen dem Bedienpult und der Drehmaschine Strom fließt.
Öffnen Sie die Tür der Tischdrehmaschine und bewegen Sie den Revolver, um sicherzustellen, dass er von der Spindel weg positioniert ist und mehr Arbeitsraum bietet.
Lösen Sie mit einem 5/32 Inbusschlüssel die beiden Zylinderschrauben [1] , um die Gehäuseabdeckung des Revolvers zu entfernen.
Entfernen Sie als nächstes die vier Kopfschrauben, um den Motor [2] vom Revolvergetriebekasten zu lösen.
Verwenden Sie einen 5/32 Inbusschlüssel, um den Mikroschalter [1] hinter dem Revolvergetriebekasten vorsichtig zu entfernen.
Entfernen Sie anschließend die Halterung [2].
Entfernen Sie die beiden Zylinderkopfschrauben, mit denen der Revolver am Getriebekasten befestigt ist.
Nach dem Entfernen nehmen Sie den Revolver [1] und die dahinter liegende Unterlegscheibe ab.
Entfernen Sie die vier Zylinderschrauben, mit denen die Reibungsplatte des Revolvers am Getriebekasten befestigt ist, und schieben Sie die Reibungsplatte dann ab [1].
Lösen Sie die Kontermutter, die sich hinter der Revolverwelle befindet. Nach dem Lösen entfernen Sie die Revolverwelle mit den dazugehörigen Komponenten und legen sie beiseite [2].
Entfernen Sie die vier T-Muttern, mit denen der Revolvergetriebekasten an der Montageplatte befestigt ist [1].
Sobald die T-Muttern entfernt sind, heben Sie der Getriebekasten von der Platte [2].
Montieren Sie den neuen Getriebekasten, indem Sie es mit den vier T-Muttern [1] an der Montageplatte befestigen.
Bauen Sie die Revolverwelle wieder ein und montieren Sie die Komponenten in der folgenden Reihenfolge, wie in der Abbildung gezeigt: Feder [1], Nocken des Näherungsschalters, Unterlegscheibe 5/16" und M8 Sechskant-Sicherungsmutter.
Montieren Sie die Reibungsplatte des Revolvers wieder auf den neuen Revolvergetriebekasten [1].
Befestigen Sie ihn mit den vier Zylinderkopfschrauben und ziehen Sie sie mit 72 in-lb an.
Befestigen Sie den Revolver mit zwei Innensechskantschrauben 5/32" an der Reibungsplatte wie abgebildet.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 120 in-lb an.
Bringen Sie die Halterung wieder vorsichtig an der Rückseite des Revolvergetriebekastens an, um den Mikroschalter zu sichern, wie in der Abbildung [1] gezeigt.
Bauen Sie den Revolvermotor wieder ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit 48 in-lb [2] an.
Bringen Sie den Gehäusedeckel [3] wieder an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
