My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Desktop Lathe - Turret Gearbox - Replacement - AD0903
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Stolní soustruh-revolverová převodovka-výměna-AD0903
Recently Updated Last updated: 09/05/2025
Stolní soustruh – převodovka revolverové hlavy – výměna
AD0903
Revize A - 8/2025
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Turret Gearbox Removal (6 kroky) 3. Turret Gearbox Installation (5 kroky) Back to Top
Tento postup vám ukáže, jak vyměnit převodovka revolverové hlavy na stolním soustruhu Haas.
Požadavky na stroj:
  • NGC software 100.24.000.1300 nebo vyšší.
  • 93-5177 - SADA PRO VÝMĚNU PŘEVODOVKA STOLNÍ SOUSTRUH
Stiskněte [POWER OFF].
Odpojte stolní soustruh.
POZNÁMKA: Nezapomeňte odpojit závěsný ovladač A ZÁROVEŇ napájecí kabely stolního soustruhu, protože proud vede mezi závěsným ovladačem a soustruhem.
Otevřete dveře stolního soustruhu a ručním posuvem přesuňte revolverovou hlavu tak, aby byla umístěna mimo vřeteno a poskytovala více pracovního prostoru.
Pomocí šestihranného klíče 5/32 povolte dva šrouby s vypouklou hlavou [1] a sejměte kryt pouzdra revolverové hlavy.
Poté odstraňte čtyři šrouby s vypouklou hlavou, abyste odpojili motor [2] od převodovka revolverové hlavy.
Pomocí šestihranného klíče 5/32 opatrně vyjměte mikrospínač [1] nacházející se za převodovka revolverové hlavy.
Po odstranění odstraňte montážní držák [2].
Odstraňte dva šrouby s vypouklou hlavou, které upevňují revolverovou hlavu k převodovka.
Po odstranění odpojte věž [1] spolu s podložkou umístěnou za ní.
Odstraňte čtyři šrouby s vypouklou hlavou, které upevňují třecí desku revolverové hlavy k převodovka, a poté vysuňte třecí desku [1].
Povolte pojistnou matici umístěnou za hřídelí revolverové hlavy. Po uvolnění vyjměte hřídel věž spolu s příslušnými součástmi a odložte je stranou [2].
Odstraňte čtyři T-matice upevňující převodovka revolverové hlavy k montážní desce [1].
Po odstranění T-matice zvedněte převodovka z desky [2].
Namontujte novou převodovka tak, že ji připevníte k montážní desce pomocí čtyř T-matic [1].
Znovu nainstalujte hřídel revolverové hlavy a sestavte součásti v následujícím pořadí, jak je znázorněno na obrázku: pružina [1], vačka spínače přiblížení, podložka 5/16" a šestihranná matice M8.
Znovu nainstalujte třecí desku věž na novou převodovka věž [1].
Zajistěte jej pomocí čtyř šroubů s hlavním uzávěrem a utáhněte na 72 in-lb.
Pomocí dvou 5/32" šroubů s hlavním uzávěrem připevněte revolverovou hlavu k třecí desce, jak je znázorněno na obrázku.
Utáhněte šrouby momentem 120 in-lb.
Opatrně znovu namontujte montážní držák na zadní stranu převodovka revolverové hlavy, abyste zajistili mikrospínač, jak je znázorněno na obrázku [1].
Znovu nainstalujte motor revolverové hlavy a utáhněte upevňovací šrouby na krouticí moment 48 in-lb [2].
Nainstalujte kryt pouzdra [3].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
