      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Sıvı Gres - Rezervuar Doldurma - AD0121
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0121
Nisan, 2014 - Ağustos 2022 arasında üretilen makineler için geçerlidir
Haas sıvı gres rezervuar [1] göstergesi vardır ve plastik [2] veya metal [4]. Haas sıvı yağını kırmızı mobil SHC007 [3] kullanan bir makinede kullanmayın.
Sıvı gresin rezervuar basınç göstergesi yoksa ve gres kırmızı ise mor/kahverengi Haas Sıvı Gres kullanmayın. Bu yağ kırmızı gres sisteminde çalışmaz.  Eksen Yağlama Sistemi - Gres Haznesi - SHC-007 - Yeniden Dolum prosedürünü gerçekleştirin.
Eksen yağlama alarmı alırsanız, bu prosedürün sonundaki "Eksen Yağlama Sistemi - Gres Haznesi - Haas Sıvı Gres - Hazırla ve test et" prosedürünü gerçekleştirin. Bu, rezervuar doldurduktan sonra hava yağ besleme sisteminden kaldırır.
 Dikkat: Sistemde hava varsa makineyi kullanmayın. Doğru yağlama olmaksızın, bilyeli vidalara ve kılavuzlara zarar vermek mümkündür.
Haas Sıvı Gres, (P/N 93-3168) mevcut değilse,  Haas Makine Bileşenleri için Yağlama Tablosu’na başvurun.
 Not: Metal bir kutu ile plastik gres kabı yükseltmek için P/N 93-2601A kullanın.
Makineyi kapatın. Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava ve yağlama manifoldunda basınç tahliye valfi üzerinde yüzüğü çekin. Bu, sistemden hava basıncını serbest bırakır.
Makinenin metal rezervuar varsa, adım 3'e gidin.
Yer mağaza havluları rezervuar altında düşebilir herhangi bir gres yakalamak için.
Makine plastik bir rezervuar varsa, yağ rezervuarı gevşetmek ve çıkarmak için sağlanan anahtarı kullanın.
Rezervuar çatlaklar veya hasar için inceleyin. Hasar görmüş, yontulmuş veya kırık ise rezervuar değiştirin.
HAAS SIVI YAĞINI (HLG) [A]hazne içindeki dişlilerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına dökün.
 Not: Sistemden havayı kaldırdıktan sonra rezervuarı yeniden doldurmak için gerekli olabilir.
 Not: Dökülmeleri önlemek için rezervuar aşırı doldurmayın.
Rezervuar takın ve anahtarı ile sıkın.
 Dikkat: Rezervuar kafası bir durak. Ne zaman rezervuar sıkın, Eğer durdurmak hissediyorum sonra rezervuar sıkmak için çalışmayın.
Makinenin metal rezervuar varsa:
Boş rezervuar çıkarın. Rezervuar elle gevşetmek için çok sıkı ise bir otomotiv yağ filtre anahtarı kullanın.
HAAS SIVI YAĞINI (HLG) [A] hazne içindeki dişlilerin yaklaşık 1/2" (13 mm) altına dökün.
Rezervuar [B] yükleyin. Conta rezervuar kafası ile temas edene kadar sıkın için elinizi kullanın. Başka bir 3/4 çevirmek sıkın.
Eksen-yağlama sistemi-Grease rezervuar-Prime ve test
Makinenin klasik Haas kontrolü varsa:
  • Basın [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) kez teşhis sayfası göstermek için.
  • [CANCEL]düğmesine basın.
  •  LUBE (YAĞLAMA)sekmesine gidin.
  • [WRITE/ENTER]düğmesine basın.
  • Basın [F2] Eksen yağlama testi başlatmak için.
Makinenin bir sonraki nesil kontrolü varsa:
  • [DIAGNOSTICS] düğmesine basın.
  • Maintenance (Bakım) sekmesine gidin.
Artık eksen yağlama alarmları elde edene kadar eksen yağlama testini tekrar gerçekleştirin. Eksen yağlama testi döngüleri arasında en az (1) dakika bekleyin.
Rezervuar içindeki gres seviyesini kontrol edin.
Yağ hatları neredeyse boş olsaydı, hava hatları temizlendikten sonra eksen yağlama rezervuar doldurmak için gerekli olabilir. Yağ rezervuar içine dökün: yaklaşık 1/2" (13 mm) rezervuar üzerindeki iplikler altında.
