MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Service hjem Fremgangsmåter Haas flytende fett – Etterfylling av reservoar – AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0121
Gjelder maskiner bygget fra april 2014 til august 2022
Haas flytende fettreservoar har en måler [1], og er enten av plast [2] eller metall [4]. Ikke bruk Haas flytende fett på en maskin som bruker rød Mobil SHC007 [3].
Hvis reservoaret for det flytende fettet ikke har en trykkmåler og fettet er rødt, må du ikke bruke lilla/brunt Haas flytende fett. Dette fettet vil ikke fungere i det røde fettsystemet. Utfør prosedyren Aksesmøringsssystem – Fettbeholder – SHC-007 – Refill .
Hvis du får en aksesmøringsalarm, utfør "Aksesmøringssystem – Fettbeholder – Haas flytende fett – Prime og test" på slutten av denne prosedyren. Dette fjerner luften fra fettforsyningssystemet etter at du har fylt reservoaret.
 Forsiktig: Ikke bruk maskinen hvis det er luft i systemet. Skade på kuleskruene og føringene kan oppstå uten riktig smøring.
Hvis Haas flytende fett (P/N 93-3168) ikke er tilgjengelig, referer til Smøremiddeltabell for Haas maskinkomponenter.
 Merk: For å oppgradere plastfettbeholderen med en metallbeholder, bruk P/N 93-2601A.
Slå av maskinen. Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Trekk ringen på trykkavlastningsventilen på luft- og smøringsmanifolden. Dette frigjør lufttrykket fra systemet.
Hvis maskinen har et metallreservoar, går du til trinn 3.
Plasser butikkhåndklær under beholderen for å fange opp fett som kan falle.
Hvis maskinen har et plastreservoar, bruk den medfølgende skiftenøkkelen til å løsne og fjerne fettbeholderen.
Inspiser reservoaret for sprekker eller skader. Skift ut beholderen hvis den er skadet eller sprukket.
Hell HAAS FLYTENDE FETT (HLG) [A] inn i beholderen til ca 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
 Merk: Det kan være nødvendig å fylle beholderen igjen etter at du har fjernet luft fra systemet.
 Merk: For å unngå søl, må beholderen ikke overfylles.
Monter beholderen og stram den til med skiftenøkkelen.
 Forsiktig: Beholderhodet har en stopp. Når du strammer beholderen, må du ikke prøve å stramme videre etter at du føler at det stopper.
Hvis maskinen har et metallreservoar:
Fjern det tomme reservoaret. Bruk en oljefilternøkkel for bil for å løsne den hvis reservoaret er for stramt til å løsnes for hånd.
Hell HAAS FLYTENDE FETT (HLG) [A] inn i reservoaret til 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
Monter reservoaret [B]. Bruk hånden til å stramme den til pakningen får kontakt med reservoarhodet. Stram enda en 3/4 omdreining.
Akse-Smøringssystem - Fettbeholder - Fyll opp og teste
Hvis maskinen har en klassisk Haas-kontroll:
  • Trykk [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) ganger for å vise diagnostikksiden.
  • Trykk på[CANCEL].
  • Gå til LUBE -fanen.
  • Trykk på[WRITE/ENTER].
  • Trykk [F2] for å starte akse-smøringstesten.
Hvis maskinen har en neste generasjons kontroll:
  • Trykk på[DIAGNOSTICS].
  • Gå til  Maintenance -fanen (vedlikehold).
  • Trykk [F2]for å starte akse-smøringstesten.
Utfør akse-smøringstesten på nytt til du ikke lenger får aksesmøringsalarmer. Vent minst (1) minutt mellom testsyklusene for akse-smøring.
Kontroller fettnivået i beholderen.
Hvis fettlinjene var nesten tomme, kan det være nødvendig å fylle på aksesmøringsreservoaret etter at du renser luftkretsene. Hell fettet i beholderen: til ca. 1/2" (13 mm) under gjengene på beholderen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
