MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Início da Assistência Procedimento como fazer Lubrificação líquida Haas - Recarga do Reservatório - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Lubrificação líquida Haas - Reabastecimento do reservatório
AD0121
Aplica-se a máquinas construídas a partir de abril, 2014 a agosto de 2022
O reservatório de graxa líquida Haas tem um calibre [1], e é plástico [2] ou metal [4]. Não utilize a graxa líquida Haas numa máquina que utilize o Mobil SHC007 vermelho [3].
Se o reservatório para o lubrificante líquido não tiver um manómetro de pressão e o lubrificante estiver vermelho, não use o lubrificante líquido roxo/castanho da Haas. Esta graxa não funcionará no sistema de graxa vermelha. Realize o procedimento Sistema de lubrificação do eixo - Reservatório de massa lubrificante - SHC-007- Recarga .
Se receber um alarme de lubrificação do eixo, realize "Sistema de lubrificação do eixo  - Reservatório de massa lubrificante - Massa lubrificante líquida Haas - Preparar e testar" no final deste procedimento. Isto remove o ar do sistema da fonte da graxa depois que você enche o reservatório.
 Cuidado: Não opere a máquina se o ar estiver no sistema. O dano aos ballscrews e aos guideways é possível sem lubrificação correta.
Se a massa lubrificante líquida Haas (P/N 93-3168) não estiver disponível, consulte a Tabela de lubrificantes para componentes das máquinas Haas.
 Nota: Para atualizar a vasilha de massa lubrificante plástica para uma vasilha metálica use P/N 93-2601A.
Desligue a máquina. Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Puxe o anel na válvula de alívio de pressão no ar e no coletor de lubrificação. Isto Libera a pressão de ar do sistema.
Se a máquina tiver um reservatório metálico, avance para o passo 3.
Coloque as toalhas de loja o reservatório para pegar qualquer graxa que possa cair.
Se a máquina tiver um reservatório de plástico, use a chave fornecida para afrouxar e remover o reservatório de graxa.
Inspecione o reservatório para obter rachaduras ou danos. Substitua o reservatório se estiver danificado, lascado ou rachado.
Despeje a massa lubrificante líquida HAAS (HLG) [A] no reservatório a cerca de 1/2" (13 mm) abaixo das roscas no reservatório.
 Nota: Pode ser necessário encher novamente o reservatório depois de remover o ar do sistema.
 Nota: Para evitar derramamentos, não encha o reservatório demasiado.
Instale o reservatório e aperte-o com a chave inglesa.
 Cuidado: A cabeça do reservatório tem uma parada. Quando você aperta o reservatório, não tente apertar o reservatório depois de sentir que ele parar.
Se a máquina tiver um reservatório de metal:
Retire o reservatório vazio. Use uma chave de filtro de óleo automotivo para soltá-lo se o reservatório estiver muito apertado para afrouxar à mão.
Despeje a massa lubrificante líquida HAAS (HLG) [A] no reservatório a "1/2 (13 mm) abaixo das roscas no reservatório.
Instale o reservatório [B]. Use sua mão para apertá-la até que a junta faça contato com a cabeça do reservatório. Aperte outro 3/4 turno.
Veio-sistema de lubrificação-reservatório de graxa-Prime e teste
Se a máquina tiver um controlador Haas clássico:
  • Imprensa [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) vezes para mostrar a página de diagnósticos.
  • Prima[CANCEL].
  • Aceder ao separador LUBE (LUBRIFICAÇÃO) .
  • Prima[WRITE/ENTER].
  • Imprensa [F2] para iniciar o teste de lubrificação do veio.
Se a máquina tiver um controle de próxima geração:
  • Prima[DIAGNOSTICS].
  • Vá para o separador  Manutenção .
Realize o teste de lubrificação Axis novamente até que você não obtenha mais alarmes de lubrificação do veio. Aguarde um mínimo de (1) minuto entre os ciclos de teste de lubrificação do veio.
Verifique o nível da graxa no reservatório.
Se as linhas de graxa estavam quase vazias, pode ser necessário encher o reservatório de lubrificação do veio depois de limpar as linhas de ar. Despeje a graxa no reservatório: para cerca de 1/2" (13 de mm) abaixo dos fios do reservatório.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
