      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Service Home Instructieprocedure Haas Liquid Grease - Resevoir Navulling - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Liquid Grease - Reservoir bijvullen
AD0121
Van toepassing op machines gebouwd vanaf april 2014 tot augustus 2022
Het vloeibare vetreservoir van haas heeft een meter [1] en is ofwel plastic [2] of metaal [4]. Gebruik het vloeibare vet van haas niet op een machine die gebruikmaakt van Red Mobil SHC007 [3].
Als het reservoir voor het vloeibare vet geen manometer heeft en het vet rood is, gebruik dan niet paars/bruin vloeibaar vet van Haas. Dit vet zal niet werken in het rode vetsysteem. Voert u de As smeersysteem - vetreservoir - SHC-007 - hervul Procedure.
Als u een assmering alarm krijgt, voert u de "As smeersysteem-vetreservoir-Haas vloeibaar vet-Prime en test" aan het einde van deze procedure. Hierdoor wordt de lucht uit het vettoevoer systeem verwijderd nadat u het reservoir hebt gevuld.
 Waarschuwing: Bedien de machine niet als er lucht in het systeem zit. Beschadiging van de balschroeven en geleidingsopeningen is mogelijk zonder correcte smering.
Als het vloeibare vet van Haas, (P/N 93-3168A) niet beschikbaar is, raadpleeg dan de Smeer tabel voor Haas machine onderdelen.
 Opmerking: Gebruik P/N 93-2601A om de plastic vethouder te upgraden met een metalen bus.
Schakel de machine uit. Sluit de primaire luchtklep. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Trek de ring op de drukontlastklep op het lucht- en smeerverdeelstuk. Hierdoor wordt de luchtdruk uit het systeem vrijgegeven.
Als de machine een metalen reservoir heeft, ga dan naar stap 3.
Plaats winkel handdoeken onder het reservoir om vet te vangen dat kan vallen.
Als de machine een plastic reservoir heeft, gebruik dan de meegeleverde moersleutel om het smeer reservoir los te maken en te verwijderen.
Inspecteer het reservoir op scheuren of beschadigingen. Vervang het reservoir als het beschadigd, afgebroken of gebarsten is.
Giet de HAAS LIQUID GREASE (HLG) [A] in het reservoir tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de draden op het reservoir.
 Opmerking: Het kan nodig zijn om het reservoir opnieuw te vullen nadat u de lucht uit het systeem hebt verwijderd.
 Opmerking: Om morsen te voorkomen, moet u het reservoir niet overvullen.
Installeer het reservoir en draai het aan met de moersleutel.
 Waarschuwing: De kop van het reservoir heeft een stop. Wanneer u het reservoir aanscherpt, probeer dan niet het reservoir aan te spannen nadat u voelt dat het stopt.
Als de machine een metalen reservoir heeft:
Verwijder het lege reservoir. Gebruik een auto-oliefilter moersleutel om deze los te maken als het reservoir te strak is om met de hand los te maken.
Giet HAAS VLOEIBAAR VET (HLG) [A] in het reservoir tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de schroefdraden op het reservoir.
Installeer het reservoir [B]. Gebruik uw hand om het aan te spannen totdat de pakking contact maakt met de hoofd van het reservoir. Draai nog een 3/4 draai.
As-smeersysteem-vetreservoir-Prime en test
Als de machine een klassieke Haas-bediening heeft:
  • Pers [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
  • Druk op [CANCEL].
  • Ga naar het tabblad SMEERMIDDEL .
  • Druk op[WRITE/ENTER].
  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.
Als de machine een volgende generatie besturing heeft:
  • Druk op[DIAGNOSTICS].
  • Ga naar het tabblad Onderhoud .
Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.
Controleer het niveau van het vet in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeer reservoir na het verwijderen van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2" (op 13 mm) onder de draden op het reservoir.
