Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Grasso liquido Haas - Ricarica Resevoir - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Grasso liquido Haas - Ricarica serbatoio
AD0121
Si applica alle macchine costruite da aprile 2014 ad agosto 2022
Il serbatoio di Lubrificante Liquido Haas ha un manometro[1], che può essere di plastica [2] o di metallo [4]. Non utilizzare il lubrificante liquido Haas su una macchina che utilizzi Mobil SHC007 [3] rosso.
Se il serbatoio per il lubrificante liquido non dispone di un manometro e il lubrificante è rosso, non utilizzare il lubrificante liquido Haas viola/marrone. Questo lubrificante non funziona nel sistema del lubrificante rosso. Eseguire la procedura Sistema di lubrificazione degli assi - Serbatoio del lubrificante - SHC-007 - Ricarica .
Se viene visualizzato un allarme di lubrificazione dell'asse, eseguire il "Sistema di Lubrificazione dell’asse - Serbatoio del lubrificante - Lubrificante liquido Haas - Collaudo e Test" alla fine di questa procedura. Questo rimuove l'aria dal sistema di alimentazione del lubrificante dopo aver riempito il serbatoio.
 Attenzione: Non azionare la macchina se è presente aria nel sistema. Senza una corretta lubrificazione potrebbero verificarsi danni alle guide e alle viti a sfera.
Se il lubrificante liquido Haas, (P/N 93-3168), non è disponibile, fare riferimento alla Tabella lubrificante per componenti delle macchine Haas.
 Nota: per sostituire il contenitore del lubrificante di plastica con un contenitore di metallo utilizzare P/N 93-2601A.
Spegnere la macchina. Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina.
Tirare l'anello sulla valvola di scarico della pressione sul collettore dell’aria e del lubrificante. Questo rilascia la pressione dell'aria dal sistema.
Se la macchina ha un serbatoio metallico, andare al passaggio 3.
Posizionare gli asciugamani sotto il serbatoio per catturare qualsiasi grasso che può cadere.
Se la macchina ha un serbatoio di plastica, utilizzare la chiave inglese fornita per allentare e rimuovere il serbatoio del grasso.
Verificare che sul serbatoio non ci siano crepe o danni. Sostituire il serbatoio se è danneggiato, scheggiato o incrinato.
Versare il LUBRIFICANTE LIQUIDO HAAS (HLG) [A] nel serbatoio a circa 1/2" (13 mm) sotto i filetti sul serbatoio.
 Nota: potrebbe essere necessario riempire nuovamente il serbatoio dopo aver rimosso l'aria dal sistema.
 Nota: per evitare fuoriuscite, non riempire eccessivamente il serbatoio.
Installare il serbatoio e stringerlo con la chiave inglese.
 Attenzione: La testa del serbatoio ha un punto di arresto. Quando si stringe il serbatoio, non cercare di stringere il serbatoio dopo aver raggiunto il punto di arresto.
Se la macchina ha un serbatoio metallico:
Posizionare un panno sotto il serbatoio per raccogliere il lubrificante che potrebbe cadere.
Rimuovere il serbatoio vuoto. Utilizzare una chiave inglese per il filtro dell'olio per allentarlo se il serbatoio è troppo stretto per essere allentato a mano.
Installare il serbatoio [B]. Usare le mani per stringere fino a quando la guarnizione entra in contatto con la testa del serbatoio. Stringere per ancora 3/4 di giro.
Sistema di lubrificazione dell'asse - Serbatoio del grasso - Preparazione e Test
Se la macchina dispone di un controllo Classic Haas:
  • Premere [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) volte per visualizzare la pagina di diagnostica.
  • Premere [CANCEL].
  • Andare alla scheda LUBRIFICANTE.
  • Premere [WRITE/ENTER].
  • Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell'asse.
Se la macchina dispone di un controllo di nuova generazione:
  • Premere [DIAGNOSTICS].
  • Andare alla scheda Manutezione.
Eseguire nuovamente il test di lubrificazione dell'asse fino a quando non si ricevono più allarmi di lubrificazione dell'asse. Attendere almeno (1) minuto tra i cicli del test di lubrificazione dell'asse.
Controllare il livello del grasso nel serbatoio.
Se le linee di grasso erano quasi vuote, potrebbe essere necessario riempire il serbatoio di lubrificazione dell'asse dopo aver eliminato le linee d'aria. Versare il grasso nel serbatoio: a circa 1/2" (13  mm) sotto le filettature del serbatoio.
