MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Tekuté mazivo Haas – doplnění nádržky - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0121
Platí pro stroje vyrobené od dubna 2014 do srpna 2022
Nádržka na kapalný tuk v Haas má měřidlo [1] a je buď plast [2] nebo kov [4]. Na stroji, který používá červený mobil SHC007 [3], nepoužívejte tekutý tuk Haas.
Pokud rezervoár tekutého tuku nemá tlakoměr a tuk je červený, nepoužívejte fialovou Haas tekutý tuk. Tento tuk nebude fungovat v červeném mazacím systému. Proveďte postup Systém mazání os - zásobník maziva - SHC-007 - doplnění .
Pokud se vám dostane alarm na mazání osy, proveďte "Systém mazání osy-nádrž na mastnotu-Haas kapalný tuk-plnění" na konci tohoto postupu. Tím se po naplnění zásobníku odstraní vzduch ze systému přívodu tuku.
 Pozor: Stroj nepoužívejte, pokud je v systému vzduch. Poškození šroubů a průvodišť je možné bez správného mazání.
Není-li tekuté mazivo Haas (č. dílu: 93-3168) k dispozici, viz Tabulku maziv pro komponenty strojů Haas.
 Poznámka: Pro provedení upgradu plastové nádoby na tuky pomocí kovové nádoby P/N 93-2601A.
Vypněte stroj. Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
Na tlakovém a mazacím potrubí zatáhněte za kroužek na pojistný ventil. Tím se uvolní tlak vzduchu ze systému.
Pokud má stroj kovový rezervoár, přejděte ke kroku 3.
Vložte ručníky pod nádržku, abyste mohli zachytit jakýkoli tuk.
Pokud má stroj plastovou nádrž, použijte dodaný klíč k uvolnění a odstranění nádrže na tuk.
Prohlédněte zásobník a zkontrolujte, jestli nejsou praskliny nebo poškozeny. Pokud je nádrž poškozená, rozštípaná nebo prasklá, vyměňte ji.
Nalijte TEKUTÉ MAZIVO HAAS (HLG) [A] o nádrže asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
 Poznámka: Po odstranění vzduchu ze systému může být nutné nádrž opět naplnit.
 Poznámka: Aby nedošlo k rozlití, nádrž nepřeplňujte.
Instalujte zásobník a utáhněte ji klíčem.
 Pozor: Hlava nádrže je zarážka. Po utažením nádrže se nádrž nepokoušejte utáhnout.
Pokud má stroj kovovou nádrž:
Vyjměte prázdnou nádrž. Pokud je nádržka příliš těsná na to, aby se uvolnily rukou, použijte filtrační šroubovák pro motorová vozidla.
Instalujte rezervoár [B]. Rukou utáhněte, dokud se těsnění nespojí s hlavou nádrže. Utáhněte dalších 3/4 otočit.
Systém OS-maziva-nádrž na mastnotu-prvočíslo a zkouška
Pokud má počítač klasický ovládací prvek Haas:
  • Stiskněte [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) časy zobrazení stránky diagnostiky.
  • Stiskněte[CANCEL].
  • Přejděte na kartu MAZÁNÍ .
  • Stiskněte [WRITE/ENTER].
  • Stiskněte [F2] ke spuštění testu osy-maziva.
Pokud má počítač ovládací prvek další generace:
  • Stiskněte [DIAGNOSTICS].
  • Přejděte na kartu Údržba .
Znovu proveďte test na mazání osy, dokud nebudete mít alarm na mazání osy. Počkejte nejméně (1) minutu mezi cykly pro mazání osy.
Zkontrolujte hladinu tuku v nádrži.
Pokud by byly mazivo téměř prázdné, po vyprázdnění vzduchových linek může být nutné znovu naplnit nádrž na mazání osy. Olej nalijte do nádrže: asi 1/2" (13 mm) pod závity na nádrži.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
