MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Service hjemme How-to-procedure Haas flydende fedt - Genopfyldning af beholder - AD0121
- Gå til afsnit - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Flydende fedt fra Haas - Genopfyldning af beholder
AD0121
Gælder for maskiner bygget fra april 2014 til august 2022
Flydende fedt fra Haas reservoir har en måler [1] og er enten plastik [2] eller metal [4]. Brug ikke Haas ' flydende fedt på en maskine, der bruger Red mobil SHC007 [3].
Hvis reservoiret for det flydende fedt ikke har en trykmåler, og fedtet er rødt, skal du ikke bruge lilla Haas Liquid Grease. Dette fedt vil ikke virke i det røde fedt system. Udfør proceduren  Aksesmøresystem - Fedtbeholder - SHC-007 - Genopfyldning
Hvis du får en alarm på aksesmøring, skal du udføre "Aksesmøresystem - Fedtbeholder - Haas Liquid Grease - Prime og test" ved afslutningen af denne procedure. Dette fjerner luften fra fedt forsyningssystemet, når du fylder reservoiret.
 Forsigtighed: Maskinen må ikke betjenes, hvis der er luft i systemet. Det er muligt at beskadige kuglespindel og guide gangene uden korrekt smøring.
Hvis Haas Liquid Grease (varenr. 93-3168) ikke er på lager, henviser vi til Smøremiddeltabel til Haas-maskinkomponenter.
 Bemærk:For at opgradere plastik-smørebeholderen med en metalbeholder skal du bruge varenr. 93-2601A.
Sluk for maskinen. Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Træk ringen på trykaflastningsventilen på luft-og smøre Manifold. Dette frigiver lufttrykket fra systemet.
Hvis maskinen har et metal reservoir, skal du gå til trin 3.
Placer shop håndklæder under reservoiret for at fange noget fedt, der kan falde.
Hvis maskinen har et plastik reservoir, skal du bruge den medfølgende skruenøgle til at løsne og fjerne fedt beholderen.
Undersøg reservoiret for revner eller skader. Udskift reservoiret, hvis det er beskadiget, tilhugget eller revnet.
Hæld Haas Liquid Grease [A] i beholderen til omkring 13 mm (1/2") under gevindet på beholderen.
 Bemærk: Det kan være nødvendigt at fylde beholderen igen, når du har fjernet luft fra systemet.
 Bemærk: For at undgå spild må du ikke overfylde beholderen.
Installer reservoiret og stram det med Skruenøglen.
 Forsigtighed: Reservoir hovedet har et stop. Når du strammer reservoiret, skal du ikke forsøge at stramme reservoiret, når du føler det stoppe.
Hvis maskinen har et metal reservoir:
Fjern det tomme reservoir. Brug en bil olie filter skruenøgle til at løsne den, hvis reservoiret er for stramt til at løsne i hånden.
Hæld Haas Liquid Grease [A] i beholderen til omkring 13 mm (1/2") under gevindene på beholderen.
Installer reservoiret [B]. Brug din hånd til at stramme den, indtil pakningen får kontakt med reservoir hovedet. Stram endnu en 3/4 omdrejningen.
Aksel-smøre system-fedt reservoir-Prime og test
Hvis maskinen har en klassisk Haas-kontrol:
  • Tryk [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gange for at vise siden diagnostik.
  • Tryk på .
  • Gå til fanen SMØRING.
  • Tryk på .
  • Tryk [F2] for at starte test af aksel smøring.
Hvis maskinen har en næste generations kontrol:
    Tryk på .
  • Gå til fanen Vedligeholdelse .
Udfør aksel-smøre testen igen, indtil du ikke længere får akse smøre alarmer. Vent et minimum af (1) minut mellem akse-smøring test cyklusser.
Kontrollér fedtniveauet i reservoiret.
Hvis fedt linjerne var næsten tomme, kan det være nødvendigt at genopfylde aksel-smøre beholderen, når du har tømt luft linjerne. Hæld fedtet ind i reservoiret: til omkring 1/2" (13 mm) under trådene på reservoiret.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
