      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Smar płynny Haas — Uzupełnianie zbiornika — AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Smar płynny Haas – Uzupełnianie zbiornika
AD0121
Dotyczy maszyn wyprodukowanych od kwietnia 2014 do sierpnia 2022 r.
Zbiornik smaru w płynie Haas jest wyposażony w miernik [1] i jest plastikowy [2] lub metalowy [4]. Nie używać smaru płynnego firmy Haas na maszynie, która wykorzystuje czerwoną Mobil SHC007 [3].
Jeśli zbiornik na płynny smar nie ma sprawdzianu ciśnienia, a smar jest czerwony, nie należy używać fioletowego/brązowego smaru płynnego Haas. Smar ten nie będzie działał w systemie czerwonego smaru. Należy wykonać procedurę Układ smarowania osi - zbiornik smaru - SHC-007- napełnianie.
Jeśli pojawi się alarm smarowania osi, należy wykonać czynność „Układ smarowania osi- zbiornik smaru - smar płynny Haas - zalewanie i testowanie” na końcu tej procedury. Powoduje to usunięcie powietrza z systemu doprowadzające smar po napełnienia zbiornika.
 Ostrożność: Nie należy eksploatować urządzenia, jeśli powietrze jest w systemie. Uszkodzenie wkrętów i prowadnic jest możliwe bez prawidłowego smarowania.
Jeśli smar płynny Haas (nr części 93-3168) nie jest dostępny, należy sprawdzić Tabelę środków smarnych dla komponentów maszyn Haas.
 Uwaga: Aby wymienić plastikowy zbiornik na smar na metalowy zbiornik, należy użyć nr części 93-2601A.
Wyłącz maszynę. Zamknij główny zawór powietrza. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Pociągnij pierścień na zawór nadmiarowy ciśnienia na powietrzu i kolektorze smarowania. Zwalnia to ciśnienie powietrza z systemu.
Jeśli maszyna ma metalowy zbiornik, przejdź do kroku 3.
Umieść ręczniki sklepowe pod zbiornikiem, aby złapać smar, który może spaść.
Jeśli maszyna posiada plastikowy zbiornik, należy użyć dołączonego klucza, aby poluzować i wyjąć zbiornik smaru.
Skontrolować zbiornik pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. Wymień zbiornik, jeśli jest uszkodzony, rozdrobnione lub pęknięty.
Wlej PŁYNNY SMAR HAAS (HLG) [A] do zbiornika do około 1/2" (13 mm) poniżej gwintu zbiornika.
 Uwaga: Po usunięciu powietrza z systemu może być konieczne ponowne napełnienie zbiornika.
 Uwaga: Aby zapobiec wyciekom, nie należy przepełniać zbiornika.
Zamontować zbiornik i dokręcić go kluczem.
 Ostrożność: Głowica zbiornika ma przystanek. Po dokręcenie zbiornika, nie próbuj dokręcać zbiornika po czujesz się zatrzymać.
Jeśli maszyna posiada metalowy zbiornik:
Wyjąć pusty zbiornik. Użyj klucza do filtra oleju samochodowego, aby go poluzować, jeśli zbiornik jest zbyt ciasny, aby odkręcić ręcznie.
Wlej PŁYNNY SMAR HAAS (HLG) [A] do zbiornika do około 1/2"(13 mm) poniżej gwintu zbiornika.
Zamontować zbiornik [B]. Użyj ręki, aby dokręcić ją, aż Uszczelka zetknie się z głowicą zbiornika. Dokręć kolejną 3/4.
System smarowania AXIS-zbiornik smaru-Prime i test
Jeśli urządzenie posiada Klasyczne sterowanie Haas:
  • Naciśnij [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) razy, aby wyświetlić stronę diagnostyczną.
  • Nacisnąć .
  • Przejdź na kartę LUBE .
  • Nacisnąć .
  • Naciśnij [F2] , aby rozpocząć test smarowania osi.
Jeśli urządzenie ma kontrolę następnej generacji:
    Nacisnąć .
  • Przejdź do karty Konserwacja.
Ponownie przeprowadź test smarowania AXIS, dopóki nie zostaną już ustawione alarmy smarowania osi. Poczekaj co najmniej (1) minutę między cyklami testu smarowania AXIS.
Sprawdzić poziom smaru w zbiorniku.
Jeśli linie smaru były prawie puste, może być konieczne napełnienie zbiornika smarem osiowym po przeczyszczanie przewodów powietrza. Wlać smar do zbiornika: około 1/2" (13. mm) poniżej gwintu na zbiorniku.
