    • Alles anzeigen
      • Räumeinsätze
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Service Home How-To-Verfahren Haas Flüssigfett – Tank-Nachfüllpackung - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Flüssigfett - Nachfüllen des Fettreservebehälters
AD0121
_Gilt für Maschinen, die zwischen April 2014 und August 2022 gebaut wurden
Der Flüssigfettbehälter von Haas hat ein Messgerät [1] und ist entweder aus Kunststoff [2] oder aus Metall [4]. Verwenden Sie Haas Flüssigfett nicht in Maschinen, die rotes Mobil SHC007 [3] verwenden.
Wenn der Behälter für das flüssige Schmierfett kein Messgerät hat und das Schmierfett rot ist, verwenden Sie kein violett/braunes Haas Flüssigfett. Dieses Fett funktioniert nicht im roten Fettsystem. Führen Sie folgendes Verfahren durch: Achsen-Schmiersystem – Fettbehälter – SHC-007 – Nachfüllen.
Wenn Sie einen Achsen-Schmieralarm erhalten, führen Sie „Achsen-Schmiersystem – Fettbehälter – Haas Flüssigfett – Prime und Test“ am Ende dieses Verfahrens durch. Dadurch wird die Luft aus dem Fettversorgungssystem entfernt, nachdem Sie den Behälter gefüllt haben.
 Achtung: Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn sich Luft im System befindet. Ohne korrekte Schmierung sind Schäden an den Kugelumlaufspindeln und Führungsbahnen möglich.
Wenn das Haas Flüssigfett (P/N 93-3168) nicht verfügbar ist, beziehen Sie sich auf die Schmierstofftabelle für Haas Maschinenkomponenten.
 Hinweis: Um den Schmierstoffbehälter aus Kunststoff mit einem Metallbehälter aufzurüsten, verwenden Sie P/N 93-2601A.
Schalten Sie die Maschine aus. Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine gestoppt.
Ziehen Sie den Ring am Überdruckventil am Luft und Schmierverteiler. Dadurch wird der Luftdruck aus dem System abgelassen.
Wenn die Maschine über einen Metallbehälter verfügt, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
Legen Sie Ladentücher unter das Reservoir, um jedes Fett zu fangen, das fallen kann.
Wenn die Maschine über einen Kunststoffbehälter verfügt, verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um den Fettbehälter zu lösen und zu entfernen.
Prüfen Sie den Behälter auf Risse oder Beschädigungen. Ersetzen Sie den Behälter, wenn er beschädigt, gebrochen oder gerissen ist.
Füllen Sie das HAAS FLÜSSIGFETT (HLG) [A]  bis ca. 1/2" (13 mm) unterhalb der Gewinde in den Behälter.
 Hinweis: Evtl. müssen Sie den Behälter nachfüllen, nachdem Sie Luft aus dem System abgelassen haben.
 Note: Um ein Verschütten zu vermeiden, darf der Behälter nicht überfüllt werden.
Installieren Sie das Reservoir und ziehen Sie es mit dem Schraubenschlüssel fest.
 vorsicht: Der Reservoirkopf hat einen Stopp. Wenn Sie den Behälter festziehen, stoppen Sie, wenn Sie einen Widerstand spüren.
Wenn die Maschine über einen Metallbehälter verfügt:
Legen Sie Handtücher unter den Behälter, um jegliches Fett aufzufangen, das auslaufen könnte.
Entfernen Sie den leeren Behälter. Verwenden Sie einen Kfz-Ölfilterschlüssel, um den Behälter zu lösen, wenn dieser zu fest sitzt, um ihn von Hand zu lösen.
Installieren Sie den Behälter [B]. Ziehen Sie ihn von Hand fest, bis die Dichtung den Behälterkopf berührt. Ziehen Sie um eine weitere 3/4 Drehung an.
Achsenschmiersystem – Fettbehälter – Prime und Test
Wenn die Maschine über eine klassische Haas-Steuerung verfügt:
  • Drücken Sie [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) Mal, um die Diagnoseseite anzuzeigen.
  • Drücken Sie [CANCEL].
  • Gehen Sie zur Registerkarte SCHMIERMITTEL.
  • drücken.
  • Drücken Sie [F2] , um den Test der Achsenschmierung zu starten.
Wenn die Maschine über eine Steuerung der nächsten Generation verfügt:
  • Drücken Sie [DIAGNOSTICS].
  • Wechseln Sie zur Registerkarte Wartung .
  • Drücken Sie [F2], um den Test der Achsenschmierung zu starten.
Führen Sie den Test zur Achsenschmierung erneut durch, bis Sie keine Alarme mehr für die Achsenschmierung erhalten. Warten Sie mindestens (1) Minute zwischen den Testzyklen für die Achsenschmierung.
Überprüfen Sie den Füllstand des Fettbehälters.
Wenn die Fettleitungen nahezu leer waren, kann es notwendig sein, den Behälter für die Achsenschmierung nach dem Spülen der Luftleitungen wieder zu füllen. Geben Sie das Fett in den Vorratsbehälter bis ca. 13 mm (1/2" ) unter die Gewinde am Vorratsbehälter.
