      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Liquid Grease - Relleno del depósito - AD0121
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Lubricante líquido de Haas - Relleno del depósito
AD0121
Se aplica a máquinas fabricadas desde abril de 2014 a agosto de 2022
El depósito de grasa líquida de Haas tiene un calibre [1], y es plástico [2] o metal [4]. No utilice grasa líquida de Haas en una máquina que utilice Mobil SHC007 roja [3].
Si el depósito para la grasa líquida no tiene un manómetro y la grasa es roja, no utilice grasa líquida de Haas púrpura/marrón. Esta grasa no funcionará en el sistema de grasa roja. Realice el procedimiento Sistema de lubricación del eje - Depósito de grasa - SHC-007 - Recarga.
Si recibe una alarma de lubricación del eje, realice el procedimiento "Sistema de lubricación del eje - Depósito de grasa - Grasa líquida de Haas - Cebado y prueba" al final de este procedimiento. Esto elimina el aire del sistema de suministro de grasa después de llenar el depósito.
 Precaución: No utilice la máquina si hay aire en el sistema. El daño a los tornillos de bolas y las guías es posible sin la lubricación correcta.
Si la grasa líquida Haas (N/P 93-3168) no está disponible, consulte la Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
 Nota: Para actualizar el recipiente de grasa de plástico con un recipiente metálico, utilice el n.º de pieza 93-2601A.
Apague la máquina. Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Tire del anillo de la válvula de alivio de presión del colector de aire y lubricación. Esto libera la presión de aire del sistema.
Si la máquina tiene un depósito de metal, vaya al paso 3.
Coloque las toallas de taller debajo del depósito para atrapar cualquier grasa que pueda caerse.
Si la máquina tiene un depósito de plástico, utilice la llave suministrada para aflojar y retirar el depósito de grasa.
Inspeccione el depósito en busca de grietas o daños. Reemplace el depósito si está dañado, astillado o agrietado.
Vierta la GRASA LÍQUIDA HAAS (HLG) [A] en el depósito hasta aproximadamente 1/2" (13 mm) debajo de las roscas del depósito.
 Nota: Puede que sea necesario volver a llenar el depósito después de retirar el aire del sistema.
 Nota: Para evitar derrames, no llene excesivamente el depósito.
Instale el depósito y apriételo con la llave.
 Precaución: El cabezal del depósito tiene una parada. Cuando apriete el depósito, no intente apretar el depósito después de sentir que se detiene.
Si la máquina tiene un depósito metálico:
Retire el depósito vacío. Utilice una llave para filtros de aceite de vehículos para aflojarlo si el depósito está demasiado apretado para aflojarlo con la mano.
Vierta GRASA LÍQUIDA HAAS (HLG) [A] en el depósito hasta 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
Instale el depósito [B]. Utilice la mano para apretarlo hasta que la junta entre en contacto con el cabezal del depósito. Apriete otro 3/4 de vuelta.
Sistema de lubricación de ejes - Depósito de grasa - Prime y Test
Si la máquina tiene un control Haas clásico:
  • Pulse [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) veces para mostrar la página de diagnóstico.
  • Pulse [CANCEL].
  • Vaya a la pestaña LUBE .
  • Pulse [WRITE/ENTER].
  • Pulse [F2] para iniciar la prueba Axis-Lubrication.
Si la máquina tiene un control de próxima generación:
  • Pulse [DIAGNOSTICS].
  • Vaya a la pestaña Mantenimiento.
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de Axis-Lubrication.
Compruebe el nivel de grasa en el depósito.
Si las líneas de grasa estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta la grasa en el depósito: aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
