Sökresultat
  • maskiner
    • Haas vertikalfräsar
      Vertikalfräsar
      • Vertikalfräsar
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill-fräsar
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Styrsimulator
      • Automatisk detaljladdare
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • Chucksvarv
      • Stångmagasin
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
      • 50-kona
      • 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatningsbord
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Portalrobot
      • Palettpool-system
      • Haas stångmatare
      • Models
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie  PRISLISTA PRISLISTA BYGG OCH PRISSÄTT BYGG OCH PRISSÄTT
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      En Haas fabriksåterförsäljare (eller HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera de bästa lösningarna för dig.
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondmätning
      • Sondmätning
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Automatisering HTEC-nätverket Industri 4.0 Haas-certifiering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Sök
    • Felsökningsguider och instruktioner
      • Product Image
        Felsökningsguider
      • Product Image
        Instruktioner
    • Anvisn.
      • Product Image
        Bruksanvisning
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videor
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      HITTA RÄTT VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta återförsäljare
  1. Välj språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Sökresultat
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Service Instruktioner Minsta smörjning-axel-Fettreservoar-Haas flytande fett-refill-AD0121
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Minsta smörjning -axel-Fettreservoar-Haas flytande fett-refill
AD0121
Gäller maskiner byggda från april, 2014
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Haas flytande fett-påfyllning (3 steg) Back to Top
Inledning
Haas vätske fettbehållare har en mätare [1] och är antingen plast [2] eller metall [4]. Använd inte Haas flytande fett på en maskin som använder Red mobil SHC007 [3].
Om behållaren för flytande fett inte har en manometer och fettet är rött, Använd inte lila Haas flytande fett. Detta fett kommer inte att fungera i det röda smörjsystemet. Utföra de Axis smörj system-fettbehållare-SHC-007-refill Förfarande.
Om du får ett axel smörjningslarm, utför "Axis smörj system-fettbehållare-Haas flytande fett-Prime och test" i slutet av denna procedur. Detta avlägsnar luften från fett försörjningssystemet efter att du fyllt behållaren.
 Försiktighet: Använd inte maskinen om luft finns i systemet. Skador på kulskruvar och styrskenor är möjliga utan korrekt smörjning.
Om Haas flytande fett (P/N 93-3168) inte finns tillgängligt, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
 Observera: För att uppgradera plast fett behållaren med en metallbehållare Använd P/N 93-2601A.
Stäng av maskinen. Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Dra ringen på tryckbegränsningsventilen på luft och smörj grenrör. Detta frigör lufttrycket från systemet.
Om maskinen har en metallbehållare, gå till steg 3.
Placera butiks handdukar under reservoaren för att fånga något fett som kan falla.
Om maskinen har en plast behållare, Använd den medföljande skiftnyckeln för att lossa och ta bort fett behållaren.
Inspektera behållaren för sprickor eller skador. Byt ut behållaren om den är skadad, flisas eller sprucken.
Häll i HAAS flytande fett (HLG) En in i reservoaren till ca 1/2" (13 mm) under gängorna på behållaren.
 Observera: Det kan vara nödvändigt att fylla behållaren igen när du tar bort luft från systemet.
 Observera: Undvik spill genom att inte överfylla behållaren.
Montera behållaren och dra åt den med skiftnyckeln.
 Försiktighet: Reservoarhuvudet har ett stopp. När du drar åt behållaren, försök inte att dra åt behållaren när du känner att det slutar.
Om maskinen har en metallbehållare:
Ta bort den tomma behållaren. Använd en fordons oljefilternyckel för att lossa den om behållaren är för stram för att lossa för hand.
Häll i Haas flytande smörjfett (HLG) [A] i behållaren upp till ca 13 mm (1/2") under behållarens gängor.
Installera behållaren [B]. Använd din hand för att dra åt den tills packningen får kontakt med reservoarhuvudet. Dra åt en annan 3/4 sväng.
Axelsmörjningssystem-smörjbehållare-Prime och test
Om maskinen har en klassisk Haas-kontroll:
  • Tryck [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) gånger för att visa diagnostiksidan.
  • Tryck på [CANCEL].
  • Gå till fliken SMÖRJNING .
  • Tryck på [WRITE/ENTER].
  • Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningsprovet.
Om maskinen har nästa generations kontroll:
  • Tryck på [DIAGNOSTICS].
  • Gå till fliken  Underhåll .
  • Tryck på [F2] för att starta axelsmörjningstestet.
Utför axelsmörjningstestet igen tills du inte längre får axelsmörjningslarm. Vänta minst (1) minut mellan axelsmörjningsprovcykler.
Kontrollera nivån på fettet i behållaren.
Om smörjledningarna var nästan tomma kan det vara nödvändigt att fylla på axelsmörjningsbehållaren när du har tömt på luft i ledningarna. Häll fettet i behållaren: till ca 1/2" (13 mm) under gängorna på behållaren.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas’ prislista
  • Anpassningstabell för rundmatningsbord
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • HTEC-nätverket
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Manage Settings
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
