  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
      • Chargeur automatique de pièces compact, fraiseuse
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Minimum Lubrication - Axis - Grease Reservoir - Haas Liquid Grease - Refill - AD0121
Accueil des services Procédures d’aide Graisse liquide Haas - Recharge du réservoir - AD0121
AD0121
S'applique aux machines construites à partir d'avril 2014
Le réservoir Haas Liquid Grease a une jauge [1], et est soit en plastique [2] ou en métal [4]. N'utilisez pas de graisse liquide Haas sur une machine qui utilise de la graisse rouge Mobil SHC007 [3].
Si le réservoir de graisse liquide n'a pas de jauge de pression et que la graisse est rouge, n'utilisez pas de graisse liquide Haas violette. Cette graisse ne fonctionnera pas dans un système de graisse rouge. Effectuez la procédure Système de lubrification de l'axe - Réservoir de graisse - SHC-007 - Recharge .
Si une alarme de lubrification de l'axe se déclenche, effectuez "Système de lubrification de l'axe - Réservoir de graisse - Graisse liquide Haas - Amorçage et test" à la fin de cette procédure. Cela permet d’éliminer l'air du système d'approvisionnement en graisse après avoir rempli le réservoir.
 Attention : Ne pas faire fonctionner la machine si de l'air se trouve dans le système. Des dommages aux vis à billes et aux guidages sont possibles sans lubrification correcte.
Si la graisse liquide Haas (Réf. 93-3168) n'est pas disponible, consultez le Tableau des lubrifiants pour les composants de machine Haas.
 Remarque : Pour mettre à niveau le réservoir de graisse en plastique avec une cartouche métallique, utilisez P/N 93-2601A.
Haas Liquid Grease - Recharge
Évacinent la machine. Fermez la soupape d'air primaire. Cela arrête l'alimentation en air de la machine.
Tirez la bague de la vanne de détente sur le manifold d'air et de lubrification. Cela libère la pression d'air du système.
Si la machine a un réservoir métallique, passez à l'étape 3.
Placez des serviettes d’atelier sous le réservoir afin de récupérer la graisse qui pourrait dégoutter.
Si la machine dispose d'un réservoir en plastique, utilisez la clé fournie pour desserrer et retirer le réservoir de graisse.
Vérifier que le réservoir n'est pas fissuré ou endommagé. Remplacez le réservoir s'il est endommagé, ébréché ou fissuré.
Verser le HAAS LIQUID GREASE (HLG) [A] dans le réservoir à environ 1/2" (13 ans) mm) sous les fils du réservoir.
 Remarque : Il peut être nécessaire de remplir à nouveau le réservoir après avoir retiré l'air du système.
 Remarque : Pour éviter les déversements, ne remplissez pas trop le réservoir.
Installez le réservoir et serrez-le avec la clé.
 Attention : La tête du réservoir est munie d'une butée. Lorsque vous serrez le réservoir, n'essayez pas de serrer le réservoir après avoir senti qu'il s'arrête.
Si la machine dispose d'un réservoir métallique :
Retirez le réservoir vide. Utilisez une clé pour filtre à huile automobile pour le desserrer si le réservoir est trop serré pour être desserré à la main.
Versez la GRAISSE LIQUIDE HAAS (HLG) [A] dans le réservoir à environ 1/2" (13 mm) sous les fils du réservoir.
Installez le réservoir [B]. Utilisez vos mains pour le serrer jusqu'à ce que le joint entre en contact avec la tête du réservoir. Serrez encore 3/4 de tour.
Système Axis-Lubrication - Réservoir de Graisse - Prime and Test
Si la machine a un contrôle Haas classique :
  • Appuyez sur [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) fois pour afficher la page de diagnostic.
  • Appuyez sur [CANCEL].
  • Allez à l’onglet  LUBRIFIANT.
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER].
  • Appuyez sur [F2] pour commencer le test de lubrification d’axe.
Si la machine dispose d’une commande de nouvelle génération :
  • Appuyez sur [DIAGNOSTICS].
  • Allez sur l’onglet Maintenance.
Effectuez à nouveau le test de lubrification d’axe jusqu'à la disparition des alarmes de lubrification de l'axe. Attendez au moins (1) minute entre les cycles de test de lubrification de l’axe.
Vérifiez le niveau de la graisse dans le réservoir.
Si les conduites de graisse étaient presque vides, il peut être nécessaire de remplir le réservoir de lubrification d'axe après avoir purgé les conduites d'air. Versez la graisse dans le réservoir, jusqu’à environ 1/2" (13  mm) en-dessous du filetage du réservoir.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
