      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Auto-Prime bypass hattı-kurulum-HPC-1000/TSC-1000-AD0012
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Otomatik-Prime bypass hattı -kurulum-HPC-1000/TSC-1000
AD0012
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Aralık, 2009
- Bölüme Geç - 1. Otomatik Prime bypass hattı-kurulum-HPC-1000/TSC-1000 2. Gerekli parçalar 3. Auto-Prime bypass hattı-kurulum-HPC-1000/TSC-1000-93-1969 stand Style (3 adımlar) 4. Auto-Prime bypass hattı-kurulum-HPC-1000/TSC-1000-93-1970 cart Style (5 adımlar) Back to Top
1000-psi soğutma sisteminde sıkışmış hava (HPC-1000/TSC-1000) pompanın cavitate neden olur. Bu koşulu önlemek için, pompanın astarlanmalıdır olduğundan emin olmak için bu yordamda verilen servis kitlerini yükleyin. Kavitasyon soğutma sıvısı pompası başarısız olduğunda da ortaya çıkabilir. Soğutma sıvısı pompasının yerini düşünmeden önce servis kitlerini takın.
[A]-ön görünüm (muhafaza paneli kaldırıldı)
[B]-arka görünüm
[C]-sıhhi tesisat detayı-konektör paneli
  1. Bağlayıcı paneli
  2. 1000 PSı pompa montajı
  3. Yedek yardımcı filtre torbası kutusu
  4. Yardımcı Filtre
  5. Pompa motoru
  6. Pompa yağ rezervuar
  7. Elektrik bağlantı kutusu
  8. Regülatör valfi
  9. Otomatik Prime hattı
  10. Kontrol valfi
  11. Filtre tahliye valfi
  12. Tedarik
  13. Filtre drenaj
  14. Prime hattı
  15. 1000 PSı çıkış
  16. Pompa kontrol kablosu
Gerekli parçalar
  • 93-1969; Stand tarzı HPC-1000/TSC-1000 soğutma sıvısı montajı için otomatik Prime bypass kiti.
  • 93-1970; Cart tarzı HPC-1000/TSC-1000 soğutma sıvısı montajı için otomatik Prime bypass kiti (2011 yılında sevkiyat başladı).
TSC-1000/HPC-1000 pompa güç kablosunu güç kaynağından ayırın.
Regülatör valfi çıkış hortumunu bulun ve işaretleyin.
Hortumları çıkarın ve 90 ° Parçaları.
Otomatik Prime bypass aksamını, gösterildiği gibi regülatör valfi çıkış portuna bağlayın.
Otomatik Prime bypass aksamını gösterildiği gibi regülatör valfi alt portuna bağlayın.
3. adımda bağlantısız hortumları bağlayın. İşaretli hortumu regülatör valfi çıkış bağlantısı ile eşleştirin.
Komuta bir M88 veya basın [AUX CLNT] doğru çıkış için sistemi test etmek için düğmesine basın.
TSC/HPC ön muhafaza panelini çıkarın.
Filtre drenaj hortumunu küresel vana ucunda ayırın.
Otomatik Prime bypass aksamının NPT montaj ucunu küresel vana ile filtre Drenaj hortumu arasında yükleyin.
1000 psi çıkış hortumunu regülatör valfından çıkarın.
Regülatör valfi ile 1000 psi dışarı hortum arasında otomatik Prime bypass montajının tee uygun ucunu yükleyin.
