MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Service hjem Fremgangsmåter Auto – Prep omgåelsesslange – Installasjon – HPC-1000/TSC-1000 – AD0012
*Auto-Prep omgåelsesslange – Installasjon – HPC-1000/TSC-1000
AD0012
Gjelder maskiner produsert fra: Desember 2009
– Gå til avsnitt – 1. Auto – Prep omgåelsesslange – Installasjon – HPC-1000/TSC-1000 2. Nødvendige deler 3. Auto – Prep omgåelsesslange – Installasjon – HPC-1000/TSC-1000 – 93–969 stativstil (3 trinn) 4. Auto – prep omgåelsesslange – Installasjon – HPC-1000/TSC-1000 – 93-1970 vognstil (5 trinn) Back to Top
Luft fanget i 1000-PSI kjølesystem (HPC-1000/TSC-1000) fører til at pumpen kaviterer. For å unngå denne tilstanden må du installere service settene som er gitt i denne prosedyren, for å sikre at pumpen forblir primet. Kavitasjon kan også oppstå når kjølevæsken pumpen svikter. Installer service settene før du tenker å erstatte kjølevæske pumpen.
[A] – frontvisning (kabinettpanelet er fjernet)
[B] – bakfra
[C] – rørleggerdetaljer – koblingspanel
  1. Kobling-panel
  2. 1000 PSI Pumpeenhet
  3. Boks for ekstra filter pose
  4. Tank for ekstra filter
  5. Pumpe motor
  6. Pumpe oljereservoar
  7. Elektrisk koblingsboks
  8. Regulator ventil
  9. Automatisk Prime-linje
  10. Stengeventil
  11. Filter Dreneringsventil
  12. Forsyning i
  13. Filter avløp
  14. Førsteklasses linje
  15. 1000 PSI ut
  16. Pumpe kontrollkabel
Nødvendige deler
  • for 93-1969; auto prep-omgåelsessett for stativ stil HPC-1000/TSC-1000 kjølevæske montering.
  • for 93-1970; auto prep-omgåelsessett for vogn stil HPC-1000/TSC-1000 kjølevæske montering (startet shipping i 2011).
Koble TSC-1000/HPC-1000 pumpens strømkabel fra strømkilden.
Finn og Merk regulatoren ventil utgangsslangen.
Koble fra slangene og 90° -beslagene.
Koble den automatiske prime bypass-enheten til utgangsporten for reguleringsventilen som vist.
Koble til slangene du koblet fra i trinn 3. Match merket slange med regulator ventil utgangs tilkobling.
Kommandere en M88 eller trykk på [AUX CLNT] -knappen for å teste systemet for riktig utgang.
Ta av TSC/HPC-panelet i front kabinettet.
Koble filterets dreneringsslange fra endestykket på kuleventilen.
Monter NPT-beslaget på enden av auto prime bypass-monteringen mellom kuleventilen og filterets dreneringsslange.
Koble 1000 PSI fra slangen fra reguleringsventilen.
Installer tee montering slutten av Auto Prime bypass montering mellom regulator ventilen og 1000 PSI ut slangen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
