      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Linea di bypass per innesco automatico - Installazione - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Linea bypass Auto-Prime - Installazione - HPC-1000/TSC-1000
AD0012
Si applica alle macchine a partire da: Dicembre 2009
- Vai alla sezione - 1. Linea di bypass per innesco automatico - Installazione - HPC-1000/TSC-1000 2. Parti richieste 3. Linea di bypass per innesco automatico - Installazione - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1969 Modello verticale (3 passi) 4. Linea di bypass per innesco automatico - Installazione - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1970 Modello con carrello (5 passi) Back to Top
L'aria intrappolata nel sistema refrigerante a 1000 psi (HPC-1000/TSC-1000) provoca la cavitazione della pompa. Per evitare questa condizione, installare i kit di assistenza forniti in questa procedura per assicurarsi che la pompa rimanga innescata. La cavitazione può verificarsi anche quando la pompa del refrigerante si guasta. Installare i kit di assistenza prima di sostituire la pompa del refrigerante.
[A] - Vista frontale (senza pannello dell’involucro)
[B] - Vista posteriore
[C] - Dettagli impianto idraulico - Pannello del connettore
  1. Pannello del connettore
  2. Gruppo pompa 1000 PSI
  3. Scatola borsa per filtro ausiliario di riserva
  4. Serbatoio filtro ausiliario
  5. Motore pompa
  6. Serbatoio dell'olio della pompa
  7. Scatola di giunzione elettrica
  8. Valvola di regolazione
  9. Linea innesco automatico
  10. Valvola di ritegno
  11. Valvola di scarico del filtro
  12. Ingresso alimentazione
  13. Scarico filtro
  14. Linea di innesco
  15. Uscita 1000 PSI
  16. Cavo di controllo della pompa
Parti richieste
  • 93-1969; kit di bypass per innesco automatico per il gruppo refrigerante HPC-1000/TSC-1000 modello verticale.
  • 93-1970; kit di bypass per innesco automatico per il gruppo refrigerante HPC-1000/TSC-1000 modello con carrello (spedito dal 2011).
Scollegare il cavo di alimentazione della pompa TSC-1000/HPC-1000 dall’alimentazione.
Trovare e contrassegnare il tubo di uscita della valvola di regolazione.
Scollegare i tubi flessibili e i raccordi a 90° .
Collegare il gruppo di bypass per innesco automatico alla porta di uscita della valvola di regolazione come da immagine.
Collegare il gruppo di bypass per innesco automatico alla porta inferiore della valvola di regolazione, come da immagine.
Collegare i tubi che sono stati scollegati nel passaggio 3. Abbinare il tubo contrassegnato alla connessione di uscita della valvola di regolazione.
Comando an M88 (in questo stato di Mma) o premere il tasto [AUX CLNT] per verificare il sistema per una corretta uscita.
Rimuovere il pannello dell’involucro anteriore TSC/HPC.
Scollegare il manicotto di scarico del filtro all'estremità della valvola a sfera.
Installare l'estremità di raccordo NPT del gruppo di bypass per innesco automatico tra la valvola a sfera e il manicotto di scarico del filtro.
Scollegare il tubo di uscita da 1000 psi dalla valvola di regolazione.
Installare l'estremità di raccordo a T del gruppo di bypass per innesco automatico tra la valvola di regolazione e il tubo di uscita da 1000 psi.
Eseguire un comando M88 o premere il pulsante [AUX CLNT] per verificare la corretta uscita del sistema.
