My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Service hjemme How-to-procedure Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000-AD0012
Auto-Prime bypass linje -installation-HPC-1000/TSC-1000
AD0012
Gælder for maskiner bygget fra: December 2009
- Gå til afsnit - 1. Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000 2. Påkrævede dele 3. Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000-93-1969 stand stil (3 trin) 4. Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000-93-1970 Cart stil (5 trin) Back to Top
Luft, som er fanget i 1000-PSI-kølesystemet (HPC-1000/TSC-1000), får pumpen til at cavitate. For at undgå denne tilstand skal du installere de servicekits, som er angivet i denne procedure, for at sikre, at pumpen forbliver primet. Kavitation kan også forekomme, når kølevandspumpen svigter. Installer servicekits, før du tror at udskifte kølevand pumpe.
[A]-Front View (Kabinetpanelet er fjernet)
[B]-tilbagevisning
[C]-VVS detalje-stik panel
  1. Connector-panelet
  2. 1000 PSI-Pumpemodul
  3. Ekstra ekstra filter pose boks
  4. Ekstra filter tank
  5. Pumpe motor
  6. Pumpe olie reservoir
  7. Elektrisk forgrenings boks
  8. Regulator ventil
  9. Auto Prime line
  10. Check ventil
  11. Filter afløbsventil
  12. Udbuddet i
  13. Filter afløb
  14. Prime line
  15. 1000 PSI ud
  16. Pumpe kontrolkabel
Påkrævede dele
  • 93-1969; Auto Prime bypass kit til stand stil HPC-1000/TSC-1000 kølevandssamling.
  • 93-1970; Auto Prime bypass kit til Cart Style HPC-1000/TSC-1000 kølevand assembly (startede Shipping i 2011).
Frakobl TSC-1000/HPC-1000-pumpe strømkablet fra strømkilden.
Find og Markér regulerings ventilens udgangs slange.
Frakobl slanger og 90 ° Fittings.
Tilslut den automatiske Prime bypass-montage til regulator ventilens udgangsport som vist.
Tilslut Auto Prime bypass-samlingen til regulator ventilens nederste port som vist.
Tilslut de slanger, du afbrød i trin 3. Match den markerede slange med regulator ventilens udgangs tilslutning.
Kommando en M88 eller tryk på [AUX CLNT] -knappen for at teste systemet for korrekt udgang.
Fjern TSC/HPC front-Kabinetpanelet.
Frakobl filter afløbsslangen ved kugleventil enden.
Installer den ikke-SPREDNINGS monterede ende af Auto Prime bypass-samlingen mellem kugleventilen og filter afløbsslangen.
Frakobl 1000 PSI-slangen fra Reguleringsventilen.
Installer tee fitting enden af Auto Prime bypass-samlingen mellem regulator ventilen og 1000 PSI-slangen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
