      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Service Home Instructieprocedure Auto-Prime bypass lijn-installatie-HPC-1000/TSC-1000-AD0012
Auto-Prime bypass lijn -installatie-HPC-1000/TSC-1000
AD0012
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: December 2009
- Spring naar sectie - 1. Auto-Prime bypass lijn-installatie-HPC-1000/TSC-1000 2. Vereiste onderdelen 3. Auto-Prime bypass lijn-installatie-HPC-1000/TSC-1000-93-1969 stand stijl (3 stappen) 4. Auto-Prime bypass lijn-installatie-HPC-1000/TSC-1000-93-1970 Cart-stijl (5 stappen) Back to Top
Lucht gevangen in het koelmiddelsysteem 1000-psi (HPC-1000/TSC-1000) zorgt ervoor dat de pomp cavitaat. Om deze aandoening te voorkomen, moet u de in deze procedure gegeven servicekits installeren om er zeker van te zijn dat de pomp blijft primed. Cavitatie kan ook optreden wanneer de koelmiddelpomp defect raakt. Installeer de servicekits voordat u denkt de koelmiddelpomp te vervangen.
[A]-Vooraanzicht (behuizingspaneel verwijderd)
[B]-achteraanzicht
[C]-loodgieters detail-connector paneel
  1. Connector paneel
  2. 1000 PSI pomp assemblage
  3. Reserve hulp filterzak doos
  4. Hulpfilter
  5. Pomp motor
  6. Pomp olie reservoir
  7. Elektrische Junction box
  8. Regelventiel
  9. Auto Prime-lijn
  10. Terugslagklep
  11. Filter Afvoerventiel
  12. Levering in
  13. Filter afvoer
  14. Prime line
  15. 1000 PSI uit
  16. Pomp stuurkabel
Vereiste onderdelen
  • 93-1969; Auto Prime bypass Kit voor stand stijl HPC-1000/TSC-1000 koelmiddel assemblage.
  • 93-1970; Auto Prime bypass Kit voor winkelwagen stijl HPC-1000/TSC-1000 koelmiddel assemblage (begonnen met de verzending in 2011).
Koppel de stroomkabel van de TSC-1000/HPC-1000-pomp los van de voedingsbron.
Zoek en markeer de regulator-afvoerslang.
Koppel de slangen en 90 ° fittingen.
Sluit de auto Prime bypass-assemblage aan op de uitgangspoort van de regulator-klep zoals afgebeeld.
Sluit de auto Prime bypass-assemblage aan op de onderste poort van de regulator-klep zoals afgebeeld.
Verbind de slangen die u in stap 3 hebt losgekoppeld. Overeenkomen met de gemarkeerde slang met de regelventiel uitgang.
Opdracht een M88 of druk op de [AUX CLNT] om het systeem te testen op de juiste uitvoer.
Verwijder het TSC/HPC-front behuizingspaneel.
Ontkoppel de filter aftapslang aan het uiteinde van de kogelkraan.
Installeer het NPT-montage uiteinde van de auto Prime bypass-assemblage tussen de kogelkraan en de filter afvoerslang.
Koppel de 1000 psi-aftapslang los van de regelklep.
Installeer het Tee-montage uiteinde van de auto Prime bypass-assemblage tussen de regelklep en de 1000 psi-uitstroom slang.
