MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Service Home Instruktioner Auto-Prime bypass linje-installation-HPC-1000/TSC-1000-AD0012
Auto-Prime bypass linje -installation-HPC-1000/TSC-1000
AD0012
_ Gäller maskiner byggda från: 21 december 2010
- Hoppa till avsnitt - 1. Auto-Prime bypass linje-installation-HPC-1000/TSC-1000 2. Delar som krävs 3. Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000-93-1969 stativ stil (3 steg) 4. Auto-Prime bypass line-installation-HPC-1000/TSC-1000-93-1970 vagn stil (5 steg) Back to Top
Luft som fastnar i kylsystemet 1000-psi (HPC-1000/TSC-1000) gör att pumpen kaviterar. För att förhindra detta tillstånd, installera servicesatserna som anges i denna procedur för att se till att pumpen förblir primade. Kavitation kan också inträffa när kylvätskepumpen misslyckas. Installera servicesatserna innan du tänker byta ut kylvätskepumpen.
[A]-framsida (hölje panel bort)
[B]-tillbaka vy
[C]-VVS detalj-kontakt panel
  1. Anslutningspanelen
  2. 1000 PSI pump montering
  3. Reserv extra filter påse Box
  4. Reservfilter
  5. Pump motor
  6. Pump oljebehållaren
  7. Elektrisk kopplingsdosa
  8. Regulator ventil
  9. Auto Prime-linje
  10. Kontrollera ventilen
  11. Filter dräneringsventil
  12. Utbudet i
  13. Filter Drain
  14. Prime Line
  15. 1000 PSI ut
  16. Pump styrkabel
Delar som krävs
  • 93-1969; Auto Prime bypass kit för stativ stil HPC-1000/TSC-1000 kylvätska församling.
  • 93-1970; Auto Prime bypass kit för Cart Style HPC-1000/TSC-1000 kylvätska församling (började sjöfarten i 2011).
Koppla bort pump strömkabeln för TSC-1000/HPC-1000 från strömkällan.
Hitta och markera regulator ventilens utgångs slang.
Koppla bort slangarna och 90 ° Beslag.
Anslut auto Prime bypass-enheten till regulator ventilens utgångsport enligt bilden.
Anslut auto Prime bypass-monteringen till regulator ventilens botten port enligt bilden.
Anslut slangarna som du avbröt i steg 3. Matcha den markerade slangen med regulator ventilens utgångsanslutning.
Kommando en M88 eller tryck på [AUX CLNT] -knappen för att testa systemet för korrekt utmatning.
Ta bort TSC/HPC-panelen för främre höljet.
Koppla bort filter avloppsslangen vid Kulventilens ände.
Installera NPT-monteringsänden av Auto Prime bypass-monteringen mellan kulventilen och filter tömnings slangen.
Koppla loss 1000 PSI-slangen från regulator ventilen.
Installera tee fitting slutet av Auto Prime bypass församling mellan regulator ventilen och 1000 PSI ut slangen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
