My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Línea de derivación automática - Instalación - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
AD0012
_Applies to machines built from: Diciembre de 2009
- Saltar a la sección - 1. *Línea de derivación automática* - Instalación - HPC-1000/TSC-1000 2. Piezas necesarias 3. Auto-Prime Bypass Line - Instalación - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1969 Stand Style (3 steps) 4. Auto-Prime Bypass Line - Instalación - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1970 Estilo de carro (5 steps) Back to Top
El aire atrapado en el sistema de soluble refrigerante de 1000 psi (HPC-1000/TSC-1000) hace que la bomba se cavite. Para evitar este problema, instale los kits de servicio indicados en este procedimiento para asegurarse de que la bomba permanece preparada. La cavitación también puede ocurrir cuando la bomba para el soluble refrigerante falla. Instale los kits de servicio antes de pensar en reemplazar la bomba para el soluble refrigerante.
[A] - Vista frontal (panel del control eléctrico retirado)
[B] - Vista posterior
[C] - Detalle de tubería- Panel del conector
  1. Panel del conector
  2. Montaje de la Bomba PSI 1000
  3. Caja de bolsa de filtro auxiliar de repuesto
  4. Tanque de filtro auxiliar
  5. Motor de bomba
  6. Depósito de aceite de la bomba
  7. Caja de unión eléctrica
  8. Válvula reguladora
  9. Línea de derivación automática
  10. válvula de no retorno
  11. Válvula de drenaje de filtro
  12. Entrada de suministro
  13. Drenaje del filtro
  14. Línea de derivación
  15. Salida PSI 1000
  16. Cable de control de la bomba
Piezas necesarias
  • 93-1969; Kit de línea de derivación automática para montaje de soluble refrigerante HPC-1000/TSC-1000 estilo soporte.
  • 93-1970; Kit de línea de derivación automática para el conjunto de soluble refrigerante HPC-1000/TSC-1000 estilo carro (iniciado en el envío en 2011).
Desconecte el cable de alimentación de la bomba TSC-1000/HPC-1000 de la fuente de alimentación.
Busque y marque la manguera de salida de la válvula reguladora.
Desconecte las mangueras y los accesorios de 90°.
Conecte el conjunto de derivación de primo automático al puerto de salida de la válvula reguladora como se muestra.
Conecte el conjunto de derivación de primo automático al puerto inferior de la válvula reguladora como se muestra.
Conecte las mangueras que desconectó en el paso 3. Haga coincidir la manguera marcada con la conexión de salida de la válvula reguladora.
Use el comando M88 o presione el botón [AUX CLNT] para probar el sistema para el resultado adecuado.
Retire el panel del control eléctrico frontal TSC/HPC.
Desconecte la manguera de drenaje del filtro en el extremo de la válvula de bola.
Instale el extremo de la conexión NPT del conjunto de derivación de primo automático entre la válvula de bola y la manguera de drenaje del filtro.
Desconecte la manguera de salida de 1000 psi de la válvula reguladora.
Instale el extremo de ajuste de salida del conjunto de derivación de primo automático entre la válvula reguladora y la manguera de salida de 1000 psi.
  • Condiciones
