  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Auto-Prime Bypass Line - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Service Procédures d’aide Ligne de dérivation à amorçage automatique - installation - HPC-1000/TSC-1000 - AD0012
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
AD0012
S'applique aux machines construites à partir de : décembre 2009
- Aller à la section - 1. Ligne de contournement Auto-Prime - Installation - HPC-1000/TSC-1000 2. Pièces requises 3. Ligne de contournement Auto-Prime - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1969 Stand Style (3 étapes) 4. Ligne de contournement Auto-Prime - Installation - HPC-1000/TSC-1000 - 93-1970 Cart Style (5 étapes) Back to Top
L'air emprisonné dans le système de refroidissement 1000 psi (HPC-1000/TSC-1000) provoque la pompe à cavitate. Pour éviter ce problème, installer les kits d'entretien décrits dans la présente procédure pour garantir un amorçage continu de la pompe. La cavitation peut également se produire lorsque la pompe d'arrosage tombe en panne. Installer les kits d'entretien avant de penser à remplacer la pompe d'arrosage.
[A] - Vue de face (panneau de cartérisation enlevé)
[B] - Vue arrière
[C] - Détails de tuyauterie - panneau de raccordement
  1. Panneau de raccordement
  2. Sous-ensemble pompe 1 000 psi
  3. Boîte pour sac filtrant auxiliaire de rechange
  4. Cuve du filtre auxiliaire
  5. Moteur de pompe
  6. Réservoir d'huile de la pompe
  7. Boîte de dérivation électrique
  8. Vanne de régulation
  9. Ligne d'amorçage automatique
  10. Clapet anti-retour
  11. Soupape de vidange du filtre
  12. Entrée d'alimentation
  13. Drain du filtre
  14. Ligne d'amorçage
  15. Sortie 1 000 psi
  16. Câble de commande de la pompe
Pièces requises
  • 93-1969 : kit de dérivation d'amorçage automatique pour sous-ensemble liquide de coupe HPC-1000/TSC-1000 type socle.
  • 93-1970 : kit de dérivation d'amorçage automatique pour sous-ensemble liquide de coupe HPC-1000/TSC-1000 type chariot (expédié depuis 2011).
Débranchez le câble d'alimentation de la pompe TSC-1000/HPC-1000 de la source d'alimentation.
Repérer et marquer le flexible de sortie de la vanne de régulation.
Débranchez les tuyaux et 90 degrés installations.
Connectez l'assemblage de dérivation de premier choix automatique au port de sortie de la soupape de régulateur comme indiqué.
Connectez l'assemblage de dérivation de premier choix automatique au port inférieur de la soupape de régulateur comme indiqué.
Connecter les flexibles débranchés à l'étape 3. Faites correspondre le flexible marqué avec le raccord de sortie de la vanne de régulation.
Exécuter une commande M88 ou appuyer sur le bouton [AUX CLNT] pour tester le bon fonctionnement du système.
Retirez le panneau de cartérisation avant TSC/HPC.
Débranchez le tuyau de vidange du filtre à l'extrémité de la soupape à billes.
Installez l'extrémité d'ajustement NPT de l'assemblage de dérivation de premier choix automatique entre la soupape à billes et le tuyau de vidange du filtre.
Débranchez le tuyau de 1000 psi de la soupape de régulateur.
Installez l'extrémité de raccorddeur de départ de l'assemblage de dérivation de premier choix automatique entre la soupape de régulateur et le tuyau de 1000 psi.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Tableau de correspondance des diviseurs
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
