      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Sigma-1 - Eksen Servo Motor Kablosu - Grometli - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bu fırçasız eksen kablolarının nasıl değiştirileceğini bildirir:
  • 2 kablolu set: motor gücü ve enkoder
  • 3 kablolu set: motor gücü, enkoder ve fren
Cable Replacement
 Not: Yedek kablo kiti bir salmastra içerir. Salmastra, Güç Kablosu [1], Enkoder Kablosu [2] ve [3] Fren Kabloları için deliklere sahiptir (2 kablolu setiniz varsa fren kablosu deliği [3] salmastra üzerinde değildir).
Değiştirmelisiniz kablo eksen hareketi için bir mekanik eksen sınırı anahtarı kablosu [4] varsa, atlama parçası [5] anahtar kablosuna takın [4].
Değiştirecek kabloların konumlarına Etiketler koyun.
  • Enkoder kablo bağlantı konumu işlemci PCB üzerinde [1]
  • Güç kablosu bağlantı konumu amplifikatör üzerinde [2]
  • Eğer bir fren kablosuna sahipseniz, bağlantı konumu I/O PCB'de [3]
Ekstra Kauçuk kesme [3] Grommet kapalı. Gösterilen [4] olarak, salmastra küçük çapı ve salmastra daha büyük çapı arasında bir boşluk olduğundan emin olun.
Motor üzerindeki Amphenol konektörlerini [5] dielektrik gres ile doldurun.
ÖNEMLİ: Sadece konektörlerin temas noktalarına gres koyduğunuzdan emin olun. Konektörün tüm yüzeyine aşırı gres uygulamayın . Bu da servo motorun zarar görmesine neden olabilir.
Yeni eksen kablosunu takın. Kabloları [6] salmastra [7] içine koyun. Eğer bir fren kablosu varsa, önce salmastra [7] koyun.
Salmastra [7] kontrol kabinindeki deliğe itin. Salmastra üzerinde [8] sekmesinin tam olarak geçdiğinden emin olun. Bu, kontrol kabininin iç konumunda bulunan salmastra' i tutar.
  • Erişilebilirlik Beyanı
