      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sigma-1 - Cable de servo motor del eje - Con pasamuros - Sustitución
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar estos cables del eje sin escobillas:
  • Juego de 2 cables: potencia del motor y codificador
  • Juego de 3 cables: potencia del motor, codificador y freno
Cable Replacement
Nota: el kit de cable de reemplazo incluye una arandela. La arandela tiene orificios para el cable de alimentación [1], el cable del codificador [2] y los cables de freno [3] (el orificio del cable de freno [3] no está en la arandela si tiene un conjunto de 2 cables).
Si el cable que debe reemplazar tiene un cable de interruptor limitador de eje mecánico [4] para el movimiento del eje, instale el puente de derivación [5] en el cable del interruptor [4].
Coloque etiquetas en las ubicaciones de los cables que reemplazará.
  • La ubicación de conexión del cable del codificador está en la PCB del procesador [1]
  • La ubicación de la conexión del cable de alimentación está en el amplificador [2]
  • Si tiene un cable de freno, la ubicación de conexión se encuentra en la PCB de E/S [3]
Corte el caucho extra [3] de la arandela. Asegúrese de que hay un espacio entre el diámetro más pequeño de la arandela y el diámetro más grande de la arandela, como se muestra [4].
Llene los conectores de afenol en los motores [5] con grasa dieléctrica.
IMPORTANTE: asegúrese de colocar grasa solo en los puntos de contacto de los conectores. No  aplique exceso de grasa a toda la cara del conector. Esto puede causar daños en el servo motor.
Instale el nuevo cable del eje. Coloque los cables [6] en la arandela [7]. Si tiene un cable de freno, colóquelo primero en la arandela [7].
Empuje la arandela [7] a través del orificio del gabinete de control. Asegúrese de que la pestaña [8] de la arandela pase completamente. Esto mantiene la arandela en posición en el interior del gabinete de control.
