    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
      Welkom bij Haasonderhoud
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • HA5C klauwplaten
    • Handbediende klauwplaten
      Handbediende klauwplaten Shop All
      • Drieklauwplaten en bevestigingen voor frezen
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • ER-spantanghouders met rechte schacht
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Axis Servo Motor Cable - Brushless - With Grommet - Replacement
Service Home Instructieprocedure Sigma-1 - As servomotorkabel - Met pakkingring - Vervanging
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging van de kabel (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u deze borstelloze as-kabels moet vervangen:
  • set met 2 kabels: motorvermogen en encoder
  • set met 3 kabels: motorvermogen, Encoder en rem
 Opmerking: De vervangende kabelset bevat een grommet. De pakkingring heeft gaten voor de voedingskabel [1], Encoderkabel [2] en [3] remkabels (het gat van de remkabel [3] bevindt zich niet op de pakkingring als u een set met 2 kabels hebt).
Als de kabel die u moet vervangen heeft een mechanische as grens schakelaar kabel [4] voor de as beweging, installeer de hulpdraad [5] op de switch kabel [4].
Plaats labels op de locaties van de kabels die u wilt vervangen.
  • De verbindingslocatie van de encoderkabel is op de processor PCB [1]
  • De aansluit locatie van de voedingskabel bevindt zich op de versterker [2]
  • Als u een remkabel hebt, bevindt de verbindingslocatie zich op de I/O-PCB [3]
Snijd het extra rubber [3] uit de grommet. Zorg ervoor dat een spatie tussen de kleinere diameter van de pakkingring en de grotere diameter van de pakkingring, zoals getoond [4].
Vul de Amphenol connectors op de motoren [5] met diëlektrische vet.
Installeer de nieuwe askabel. Plaats de kabels [6] in de pakkingring [7]. Als u een remkabel hebt, plaatst u deze in de pakkingring [7] eerst.
Duw de pakkingring [7] door het gat in de schakelkast. Zorg ervoor dat de tab [8] op de pakkingring volledig doorloopt. Dit houdt de pakkingring in positie aan de binnenzijde van de schakelkast.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
