      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Service Home How-To-Verfahren Sigma-1 – Achsen-Servomotorkabel – Mit Grommet – Ersatz
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 Schritte) Back to Top
Mit diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie diese bürstenlosen Achsenkabel ersetzen:
  • 2-Kabel-Set: Motorleistung und Encoder
  • 3-Kabel-Set: Motorleistung, Encoder und Bremse
Cable Replacement
 Hinweis: Der Ersatzkabel-Satz enthält eine Tülle. Die Tülle hat Löcher für das Leistungskabel [1], Encoderkabel [2] und [3] Bremskabel (Das Bremskabelloch [3] ist nicht auf der Tülle, wenn Sie einen 2-Kabel-Satz haben).
Wenn das zu ersetzende Kabel ein mechanisches Achsenendschalterkabel [4] für die Achsbewegung aufweist, setzen Sie die Brücke [5] auf das Schalterkabel [4].
Platzieren Sie Etiketten an den Stellen der Kabel, die Sie ersetzen möchten.
  • Die Anschlussstelle des Encoderkabels befindet sich auf der Prozessorplatine [1]
  • Die Netzkabelanschlussposition befindet sich am Verstärker [2]
  • Wenn Sie ein Bremskabel haben, befindet sich der Anschluss an der I/O-Leiterplatte [3]
Schneiden Sie den zusätzlichen Gummi [3] von der Tülle ab. Stellen Sie sicher, dass sich ein Abstand zwischen dem kleineren Durchmesser der Tülle und dem größeren Durchmesser der Tülle befindet, wie [4] gezeigt.
Füllen Sie die Amphenol-Steckverbinder an den Motoren [5] mit Dielektrizitätsfett.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie nur Fett auf die Kontaktpunkte der Anschlüsse auftragen. Tragen Sie kein überschüssiges Fett auf die gesamte Fläche des Anschlusses auf. Dies kann zu Schäden am Servomotor führen.
Installieren Sie die neuen Achsenkabel. Legen Sie die Kabel [6] in die Tülle [7]. Wenn Sie ein Bremskabel haben, legen Sie es zuerst in die Tülle [7].
Schieben Sie die Tülle [7] durch das Loch im Schaltschrank. Stellen Sie sicher, dass die Lasche [8] auf der Tülle vollständig durchgeht. Dadurch wird die Tülle auf der Innenseite des Schaltschranks in Position gebracht.
