      • Serie VR
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sigma-1 - Cavo servomotore asse- - Con guarnizione - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire questi cavi ad asse senza spazzole:
  • Set di 2 cavi: potenza del motore e dell'encoder
  • Set di 3 cavi: potenza del motore, encoder e freno
Cable Replacement
 Nota: il kit cavo sostitutivo include una guarnizione. La guarnizione ha fori per il cavo di alimentazione [1], cavo encoder [2], e [3] Cavi del freno (Il foro del cavo del freno [3] non è sulla guarnizione se si dispone di un set di 2 cavi).
Se il cavo da sostituire dispone di un cavo di commutazione del limite dell'asse meccanico [4] per il movimento dell'asse, installare il ponticello [5] sul cavo dell'interruttore [4].
Inserire etichette sulle posizioni dei cavi che verranno sostituiti.
  • La posizione di connessione del cavo dell'encoder si trova sul PCB del processore [1]
  • La posizione di connessione del cavo di alimentazione si trova sull'amplificatore [2]
  • Se si dispone di un cavo freno, la posizione di connessione è sul PCB I/O [3]
Tagliare la gomma extra [3] fuori del grommet. Assicurarsi che uno spazio sia compreso tra il diametro più piccolo del grommet e il diametro più grande del grommet, come mostrato [4].
Riempire i connettori amphenol sui motori [5] con grasso dielettrico.
IMPORTANTE: assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Installare il nuovo cavo dell'asse. Mettere i cavi [6] nel grommet [7]. Se si dispone di un cavo del freno, metterlo prima nel grommet [7].
Spingere il grommet [7] attraverso il foro nell'armadio di controllo. Assicurarsi che la linguetta [8] sul grommet sia completamente attraversata. Questo mantiene il grommet in posizione all'interno dell'armadio di controllo.
