      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Câble de servomoteur d'axe - Sigma1 - avec passe-câble - remplacement
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer ces câbles d'axe sans brosse :
  • Jeu de 2 câbles : alimentation du moteur et encodeur
  • Jeu de 3 câbles : alimentation du moteur, encodeur et frein
Cable Replacement
 Remarque : Le kit de câble de remplacement comprend un passe-câble. Le passe-câble comporte des passages pour le câble d'alimentation [1], le câble encodeur [2] et les câbles de frein [3] (dans le cas d'un jeu de 2 câbles, le passage du câble de frein [3] ne se trouve pas sur le passe-câble).
Si le câble que vous devez remplacer a un câble d'aiguillage de limite mécanique [4] pour le mouvement de l'axe, installez le cavalier [5] sur le câble d'aiguillage [4].
Placez des étiquettes sur l'emplacement des câbles que vous remplacerez.
  • L'emplacement de la connexion du câble encodeur se trouve sur la carte processeur [1].
  • L'emplacement de la connexion du câble d'alimentation se trouve sur l'amplificateur [2].
  • Pour le câble de frein, l'emplacement de la connexion se trouve sur la carte E/S [3].
Couper le surplus de caoutchouc [3] au niveau du passe-câble. S'assurer qu'il y a un espace entre le plus petit diamètre du passe-câble et le plus grand diamètre du passe-câble, comme indiqué [4].
Remplir de graisse diélectrique les connecteurs amphenol des moteurs [5].
IMPORTANT : Assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs.  N'appliquez pas  d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela cause des dommages au servomoteur.
Installer le nouveau câble d'axe. Introduire les câbles [6] dans le passe-câble [7]. Si un câble de frein est présent, l'insérer d'abord dans le passe-câble [7].
Enfoncer le passe-câble [7] dans le trou situé sur l'armoire électrique. S'assurer que la languette [8] du passe-câble traverse la paroi complètement. Cela maintient le passe-câble en position à l'intérieur de l'armoire électrique.
