My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - With Grommet - Replacement
Service Home Instruktioner Sigma-1 – Axel servo motor kabel – med Grommet – Utbyte
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Cable Replacement (2 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du ersätter dessa borstlösa axel kablar:
  • 2-Cable: motoreffekt och omkodare (encoder)
  • 3-Cable: motoreffekt, omkodare (encoder) och broms
Cable Replacement
 Anm.: Kabelersättningssatsen innehåller en genomföring. Genomföringen har hål för strömkabeln [1], omkodarkabeln [2] och [3] bromskablarna (bromskabelhålet [3] är inte på genomföringen om du har en uppsättning med 2-Cable).
Om kabeln som du måste byta ut har en mekanisk axel gräns växel kabel [4] för axel rörelsen, montera bygeln [5] på brytarkabeln [4].
Sätt etiketter på platserna för de kablar du ska byta ut.
  • Kodarens kabel anslutningsplats finns på processorns PCB [1]
  • Strömkabelns anslutningsplats finns på förstärkaren [2]
  • Om du har en broms kabel är anslutningsplatsen på I/O-KRETSKORTET [3]
Skär det extra gummit [3] av genomföringen. Se till att ett mellanslag är mellan den mindre diametern på genomföringen och den större diametern på genomföringen, som visas [4].
Fyll amphenolkontakterna på motorerna [5] med dielektriskt fett.
VIKTIGT: Se till att endast placera fett på kontaktpunkterna på kontakterna. Applicera inte överflödigt fett på hela kontaktens yta. Detta kan orsaka skador på servomotor.
Installera den nya axel kabeln. Sätt kablarna [6] i genomföringen [7]. Om du har en broms kabel, Lägg den i genomföring [7] först.
Skjut in genomföringen [7] genom hålet i kopplingsskåpet. Se till att fliken [8] på genomföringen går helt igenom. Detta håller genomföring på plats på insidan av kopplingsskåpet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
