      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü BMT65/75 Sürücü Değiştirme - AD0372
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (9 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
BMT65/75 Sürücü - Yedek
AD0372
BMT taretinde canlı araç sürücüsünü değiştirmek için bu talimatları izleyin.
BMT sürücü bir canlı takım kazasında zarar gördü: BMT Sürücüsü Çöktü - Yedek aksi takdirde aşağıdaki prosedürü izleyin.
Gerekli araçlar:
  • $ $ $T-0080 BMT65 ANA HIZALAMA BLOĞU
  • T-0081 BMT65 CANLı TAKıM MONTAJı PRELOAD ARACı
  • T-0082 BMT65 HIZALAMA GÖSTERGE TUTUCU
  • T-0083 BMT65 ÇıKıŞ MILI HIZALAMA ARACı/$ $ $
  • T-0133 BMT TORK KOLU ÇEKTİRMESİ (Sadece Ayar Vidası olan Tork Kolları için)
  • 93-1933A MOBILITH SYNTHETIC GREASE 1QT/0.94L
Bu Belge Aşağıdaki Servis Kiti için Geçerlidir:
  • 93-4488 LIVE DRIVE REPLACEMENT KIT BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LT Shim Kit
Replacement
Araç #1 Dizin ve A ekseni ve canlı takım motorları devre dışı bırakın.
Aşağıdaki öğeleri şu sırada kaldırın:
  • Canlı araç ve taret servo motorları [1].
  • Üst ve alt hizalama burçlar [2].
  • Arka taret şanzıman kutusu kapağı [3] (yağlayıcı/yağ boşalacaktır).
Canlı takımla donatılmış ise tork kolunu [1] bir ayar vidası ve bilyeli yatak ile aşağıdaki sırada çıkarın:
  • Kontra somunu gevşetin [2].
  • Set vidasını [3] ve çelik topu [4] çıkarın.
  • İki klamp cıvatasını gevşetin [5].
 NOT: Gerekirse, klamp cıvatalarının yanında bulunan [6] vidalı kriko deliğine iki 5/16-18 cıvata takın. Tork borusunu kaydırabilmesi için torklu kolu yaymak için yeterli tork uygulayın.
 NOT: Canlı takım çarpması durumunda, tork kolunun çıkarılması zor olabilir. Bir makara çekici kullanılabilir. Tork kolu hala kaldırılamazsa, bir frezeyi ile tork borusu kesip. Bir taşlama cihazı kullanılmışsa taret yuvasından dişlileri çıkarın, dişlileri ve taret yuvasını iyice temizleyin.
Tork kolunu çıkarın.
Tork tüpünden Snap halkası çıkarın.
Tork kolunu [1] ayar vidaları ile kaldırmak için aşağıdaki öğeleri şu sırada kaldırın:
  • [2] ayar vidalarını çıkarın.
  • İki klamp cıvatasını gevşetin [3].
Tork kolunu çıkarın ve atın.
 NOT: Eğer ayar vidalarını çıkarmak zorsa, loctite’ı yumuşatmak üzere ayar vidalarına lokalize ısı uygulamak için bir üfleme torçu kullanın.
 NOT: Gerekirse, klamp cıvatalarının yanında bulunan [4] vidalı kriko deliğine iki 5/16-18 cıvata takın. Tork borusunu kaydırabilmesi için torklu kolu yaymak için yeterli tork uygulayın.
 NOT: Canlı takım çarpması durumunda, tork kolunun çıkarılması zor olabilir. T-0133 BMT TORK KOLU ÇEKTİRMESİ kullanılabilir veya makara çektirmesi kullanılabilir. Tork kolu hala kaldırılamazsa, bir frezeyi ile tork borusu kesip. Bir taşlama cihazı kullanılmışsa taret yuvasından dişlileri çıkarın ve dişlileri ve taret yuvasını iyice temizleyin.
Kolu ayar vidalarıyla torklayın:
Tork kolunu tork tüpünden çıkarmak için T-0133 BMT TORK KOLU ÇEKTİRMESİ kullanılır.
Durdurucuyu tork tüpüne takın.
Çektirmeyi tork koluna takın ve vidalı krikoyu çektirmeye takın.
Tork kolunu tork tüpünden çıkarmak için vidalı krikoyu sıkın.
Tork kolunu anahtar yuvasıyla kaldırmak için aşağıdaki öğeleri şu sırada kaldırın:
  • Klamp vidasını çıkarın [1]
  • Klamp cıvatalarının yanındaki vidalı kriko deliklerine bir 3/8-16 cıvata [2] takın. Tork borusunu kaydırabilmesi için torklu kolu yaymak için yeterli tork uygulayın.
Tork borusundan anahtarı [3] çıkarın.
Numara halkası [1] ve canlı takım sürücü braketini [2] çıkarın.
(6) cıvataları tutma halkasından çıkarın [4] ve canlı takım sürücüsünü [3] taretin dışına kaydırın.
Delik temizleyin ve aynı yığın boyutunu dolgu [5] önceki sürücüden yerleştirin.
Yedek sürücüyü [3] ve torklu (6) montaj cıvatalarını istinat halkası için takın [4].
Sürücü kafasını Aracı #1 kabaca hizalayın
Tork kolunu [1] bir ayar vidası ve bilyeli yatak ile değiştirmek için:
Tork borusuna Snap halkası takın.
Tork kolunu, tork borusunun üzerindeki yaylar ile yerleştirin. Çelik topu [2] takın ve vidayı [3] iki parçayı hizalamak için ışık tork ile ayarlayın. Geri set vida 1/8th bir dönüş.
T-0081 ön yükleme aracını [1] taret yuvasının üzerine takın.
Kullanıldığında, vida vidalarını dişli deliklerden çıkarın [5].
Set vidasını [3] Loctite (mavi 242) ile 10 ft-lb'e sıkın. Kontra somunu [4] 35 ft-lb'e kilitle.
Tork iki klamp cıvatasını [6] 80 ft-lb için.
Arka şanzıman kutusu kapağını takmadan önce hizalama prosedürünü takip edin.
HIZALAMA PROSEDÜRÜ
Tork kolunu [1] ayar vidalarıyla değiştirmek için:
Set vidasını [2] Mavi Loctite ile sıkın ve 30 ft-lb tork uygulayın.
İki klamp cıvatasını [3] 80 ft-lb tork ile takın.
Yayları, arka taret şanzıman kutusu kapağını ve hizalama burçlar takın.
Hizalama prosedürünü uygulayın.
HIZALAMA PROSEDÜRÜ
Tork kolunu anahtar yuvasıyla değiştirmek için:
  • Tork borusuna Snap halkası takın.
  • Anahtarı [3] tork borusuna takın.
  • Klamp cıvatalarının yanındaki vidalı kriko deliklerine bir 3/8-16 cıvata [2] takın. Tork borusunda kayabilmesi için torklu kola tam olarak yeterli torku uygulayın.
  • Tork kolunu yaylı rondelaya oturtun.
  • Klamp vidasını [1] takın, 80 ft-lbs torkla sıkın.
  • Vidalı krikoyu çıkarın.
HIZALAMA PROSEDÜRÜ
  • Erişilebilirlik Beyanı
