My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
サービス ホーム 手順 BMT65/75ドライブの交換 - AD0372
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (9 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
BMT65/75ドライブ - 交換
AD0372
以下の手順に従って、BMTタレットのライブツールドライブを交換します。
BMTドライブが、ライブツールの故障によって損傷した場合は、次を参照してください。クラッシュしたBMTドライブ - 交換 それ以外の場合は、以下の手順に従ってください。
必要な工具:
  • T-0080 BMT65 マスターアライメントブロック
  • T-0081 BMT65ライブツールアセンブリ・プリロードツール
  • T-0082 BMT65アライメント・インジケーターホルダー
  • T-0083 BMT65 アウトプットシャフト・アライメントツール
  • T-0133 BMTトルクアームプラー(止めねじ付きトルクアーム専用)
  • 93-1933A 可動合成グリース 1QT/0.94L
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます
  • 93-4488 ライブドライブ交換キット BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LTシムキット
Replacement
ツール#1にインデックスを付け、A-A軸とライブツールモーターを無効にします。
この順序で次のアイテムを削除します。
  • ライブツールとタレットサーボモーター[1]。
  • 上部と下部の位置合わせブッシュ[2]。
  • リアタレット・ギアボックスカバー[3](潤滑剤/オイルが排出されます)。
回転工具が装備されている場合は、次の順序で止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を取り外します。
  • ジャムナット[2]を緩めます。
  • 止めねじ[3]と鋼球[4]を取り外します。
  • 2つのクランプボルト[5]を緩めます。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[6]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからスナップリングを取り外します。
止めねじ付きのトルクアーム[1]を取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • 止めねじ[2]を外します
  • 2本のクランプボルト[3]を緩めます。
トルクアームを取り外して廃棄します。
 注意: 止めねじを取り外すのが難しい場合は、ブロートーチを使用して止めねじに局所的な熱を加え、ロックタイトを柔らかくします。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[4]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。T-0133 BMTトルクアームプラーまたはプーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
止めねじ付きのトルクアーム:
T-0133 BMTトルクアームプラーは、トルクチューブからトルクアームを取り外すために使用します。
ストップをトルクチューブに取り付けます。
プラーをトルクアームに取り付け、ジャックスクリューをプラーに取り付けます。
ジャックスクリューを締めて、トルクアームをトルクチューブから取り外します。
キー溝付きトルクアームを取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • クランプネジ[1]を取り外します
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからキー[3]を取り外します。
番号リング[1]とライブツール・ドライブブラケット[2]を取り外します。
(6)ボルトを固定リング[4]から取り外し、ライブツールドライブ[3]をタレットから引き出します。
ボアを清掃し、前のドライブと同じスタックサイズのシム[5]を挿入します。
交換用ドライブ[3]を取り付け、止め輪[4]の(6)取り付けボルトを締付けします。
ドライブヘッドを、ツール#1に大まかに合わせます
止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を交換するには:
スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
スプリング付きのトルクアームを、トルクチューブに配置します。鋼球[2]を取り付け、軽いトルクで止めねじ[3]を取り付け、2本のピースを合わせます。止めねじを1/8回転戻します。
T-0081プリロードツール[1]を、タレットハウジングに取付けます。
使用する場合は、ジャッキねじを、ねじ穴[5]から取り外します。
ロックタイト(青242)を使用して、止めねじ[3]を10 ft-lbで締付けます。ジャムナット[4]を、35 ft-lbでロックします。
2つのクランプボルト[6]を80 ft-lbのトルクで締付けます。
後部ギアボックスカバーを取り付ける前に、位置合わせ手順に従ってください。
位置合わせ手順
止めねじ付きのトルクアーム[1]を交換するには:
青のロックタイトを使用して、止めねじ[2]を30ft-lbのトルクで締め付けます。
2本のクランプボルト[3]を80ft-lbのトルクで取り付けます。
リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。
アライメント手順に従ってください 。
位置合わせ手順
トルクアームをキー溝に交換するには:
  • スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
  • キー[3]をトルクチューブに取り付けます。
  • トルクアームをスナップリングに固定します。
  • クランプネジ[1]を取り付け、80ft-lbsのトルクで締めます。
  • ジャッキネジを外します。
アライメント手順に従ってください 。
位置合わせ手順
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
