  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
BMT Drive Replacement - AD0372
Service Procédures d’aide Remplacement de l'entraînement BMT - AD0372
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
Entraînement BMT - remplacement
AD0372
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (6 étapes) Back to Top
Suivez ces instructions pour remplacer le lecteur d'outils en direct dans la tourelle BMT.
Si l'entraînement BMT a été endommagé par un choc d'outil tournant, consulter la procédure suivante : ENTRAÎNEMENT BMT ENDOMMAGÉ - REMPLACEMENT. Dans le cas contraire, suivre les instructions ci-dessous.
Outils requis :
  • T-0080 BMT65 MASTER ALIGNMENT BLOCK
  • T-0081 BMT65 LIVE TOOL ASSEMBLY PRELOAD TOOL
  • T-0082 BMT65 ALIGNMENT INDICATOR HOLDER
  • T-0083 BMT65 OUTPUT SHAFT ALIGNMENT TOOL
remplacement
Index pour l'outil #1 et désactiver les moteurs A-Axis et d'outil tournant.
Déposer les éléments suivants en respectant la séquence indiquée :
  • Les servomoteurs de l'outil tournant et de la tourelle [1].
  • Les bagues d'alignement supérieure et inférieure [2].
  • Le couvercle de la boîte à vitesses de la tourelle arrière [3] (graisse liquide s'écoulera).
Pour enlever le bras de couple [1] avec une vis de fixation et un roulement à billes, retirez les éléments suivants dans cet ordre :
  • Desserrer le contre-écrou [2].
  • Retirer la vis de fixation [3] et la bille en acier [4].
  • Desserrer les deux boulons de bridage [5].
Si nécessaire, installer deux boulons 5/16-18 dans les logements du vérin à vis [6] à côté des boulons de bridage. Appliquer un couple de serrage juste suffisant pour ouvrir le bras de couple afin qu'il puisse glisser hors du tube de torsion. Déposer le bras de couple.
Retirez l'anneau de rupture du tube de torsion.
Pour enlever le bras de couple [1] avec des vis de fixation, retirez les éléments suivants dans cet ordre :
  • Retirez les vis de fixation [2]
  • Desserrez les deux boulons de bridage [3].
Retirez et mettez au rebut le bras de couple.
REMARQUE : En cas de collision avec un outil sous tension, le bras de couple peut être difficile à retirer. Un extracteur de poulie peut être utilisé. Si le bras de couple ne peut toujours pas être retiré, couper le tube de torsion à l'aide d'une meuleuse.  En cas d'utilisation d'une meuleuse, retirer les (3) engrenages du boîtier de la tourelle et les nettoyer soigneusement, ainsi que le boîtier de la tourelle.
Retirez l'anneau de nombre [1] et le support d'entraînement d'outil en direct [2].
Retirer les (6) boulons de l'anneau de retenue [4] et faire glisser le mécanisme d'entraînement d'outil tournant [3] hors de la tourelle.
Nettoyer l'alésage et insérer la même taille de pile de cales [5] que celle de l'entraînement précédent.
Installer le nouvel entraînement [3] et serrer au couple les (6) boulons de montage de l'anneau de retenue [4].
Alignez grossièrement la tête d'entraînement à l'outil #1
Pour remplacer le bras de couple [1] par une vis de réglage et un roulement à billes:
Installez l'anneau de claquement sur le tube de torsion.
Placer le bras de couple avec les ressorts sur le tube de torsion. Installer la bille en acier [2] et la vis de fixation [3] en appliquant un léger couple de serrage pour aligner les deux pièces. Desserrer la vis de fixation d'un huitième de tour.
Installer l'outil de précharge T-0081 [1] sur le boîtier de la tourelle.
Retirer le vérin à vis des trous filetés [5], le cas échéant.
Resserrer la vis de fixation [3] avec de la Loctite (bleue 242) à 10 ft-lb. Bloquer le contre-écrou [4] à 35 ft-lb.
Serrer au couple les deux boulons de serrage [6] à 80 ft-lb.
Suivre la procédure d'alignement avant d'installer le couvercle de la boîte à vitesses arrière.
PROCÉDURE D'ALIGNEMENT
Pour remplacer le bras de couple [1] par des vis de fixation :
Resserrez les vis de fixation [2] avec de la Loctite rouge à un couple de 30 ft-lb.
Installez les deux boulons de bridage [3] avec un couple de 80 ft-lb.
Installez le couvercle arrière de la boîte à vitesses de la tourelle et les arbustes d'alignement.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
