      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo de unidad BMT65/75 - AD0372
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (9 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
Unidad BMT65/75 - Reemplazo
AD0372
Siga estas instrucciones para reemplazar la unidad de herramienta en vivo en la torreta BMT.
Si la unidad BMT fue dañada por un bloqueo de herramientas motorizadas, consulte: Unidad BMT dañada - Reemplazo de lo contrario, siga el procedimiento que se indica a continuación.
Herramientas requeridas:
  • BLOQUEO DE ALINEAMIENTO MAESTRO T-0080 BMT65
  • HERRAMIENTA PRECARGADA DE MONTAJE DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS T-0081 BMT65
  • SOPORTE DEL INDICADOR DE ALINEAMIENTO T-0082 BMT65
  • HERRAMIENTA DE ALINEAMIENTO DEL EJE DE SALIDA T-0083 BMT65
  • T-0133 TIRADOR DEL BRAZO DE TORSIÓN (solo para brazos de par con tornillos fijadores)
  • 93-1933A MOBILITH GRASA SINTÉTICA 1QT/0,94 L
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio
  • 93-4488 KIT DE REEMPLAZO DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO BMT-65
  • 93-4562 Kit de espaciadores BMT65/75 LT
Replacement
Indexar a la herramienta #1 y desactivar los motores de eje A y de herramientas en vivo.
Retire los siguientes elementos en este orden:
  • Los servo motores de la herramienta motorizada y de la torreta [1].
  • Los casquillos de alineamiento superior e inferior [2].
  • La cubierta de la caja de engranajes de la torreta trasera [3] (el lubricante/aceite se drenará).
Si cuenta con herramientas motorizadas, retire el brazo de par [1] con un tornillo fijador y un cojinete de bolas en el siguiente orden:
  • Afloje la contratuerca [2].
  • Retire el tornillo fijador [3] y la bola de acero [4].
  • Afloje los dos pernos de la abrazadera [5].
 NOTA: De ser necesario, instale dos pernos 5/16-18 en los orificios de los tornillos de clavija [6] junto a los pernos de la abrazadera. Aplique solo el par de apriete suficiente como para que el brazo de par se extienda y pueda deslizarse fuera del tubo de par.
 NOTA: En el caso de choque de una herramienta motorizada, podría resultar dificultoso retirar el brazo de par. Se puede utilizar un extractor de poleas. Si el brazo de par todavía no se puede quitar, córtelo del tubo de par con una amoladora. Si se utilizó una amoladora, retire los engranajes del alojamiento de la torreta y limpie a fondo tanto los engranajes como el alojamiento de la torreta.
Retire el brazo de par.
Retire el anillo de presión del tubo de torsión.
Para quitar el brazo de par [1] con tornillos fijadores, retire los siguientes elementos en este orden:
  • Retire los tornillos fijadores [2]
  • Afloje los dos pernos de abrazadera [3].
Retire y deseche el brazo de par.
 NOTA: si los tornillos fijadores son difíciles de retirar, utilice un soplete para aplicar calor localizado a los mismos para ablandar el adhesivo Loctite.
 NOTA: De ser necesario, instale dos pernos 5/16-18 en los orificios de los tornillos de clavija [4] junto a los pernos de la abrazadera. Aplique solo el par de apriete suficiente como para que el brazo de par se extienda y pueda deslizarse fuera del tubo de par.
 NOTA: En caso de choque de una herramienta motorizada, el brazo de par puede ser difícil de retirar. Se puede utilizar el TIRADOR DEL BRAZO DE TORSIÓN DE PAR T-0133 o un extractor de poleas. Si el brazo de par todavía no se puede quitar, córtelo del tubo de par con una amoladora. Si se utilizó una amoladora, retire los engranajes del alojamiento de la torreta y limpie a fondo tanto los engranajes como el alojamiento de la torreta.
Brazo de par con tornillos fijadores:
El TIRADOR DEL BRAZO DE TORSIÓN DE PAR T-0133 se utiliza para retirar el brazo de par del tubo de par.
Instale el tope en el tubo de par.
Instale el extractor en el brazo de par e instale el tornillo de clavija en el extractor.
Apriete el tornillo de clavija para retirar el brazo de par del tubo de par.
Para quitar el brazo de par con el chavetero, quite los siguientes elementos en este orden:
  • Retire el tornillo de la abrazadera [1]
  • Instale un perno de 3/8-16 [2] en el orificio del tornillo de clavija junto al perno de la abrazadera. Aplique solo el par de apriete suficiente como para que el brazo de par se extienda y pueda deslizarse fuera del tubo de par.
Retire la llave [3] del tubo de torsión.
Retire el anillo numérico [1] y el soporte de la unidad de la herramienta en vivo [2].
Retire los pernos (6) del anillo de retención [4] y deslice la unidad de herramientas motorizadas [3] fuera de la torreta.
Limpie el orificio e inserte el mismo tamaño de pila de espaciadores [5] de la unidad anterior.
Instale la unidad de reemplazo [3] y atornille los (6) pernos de montaje para el anillo de retención [4].
Alinee aproximadamente el cabezal de accionamiento con la herramienta #1
Para sustituir el brazo de par [1] con un tornillo fijador y un cojinete de bolas:
Instale el anillo de presión en el tubo de torsión.
Coloque el brazo de par con los muelles en el tubo de par. Instale la bola de acero [2] y ajuste el tornillo fijador [3] con par suave para alinear las dos piezas. Retire el tornillo fijador 1/8 de una vuelta.
Instale la herramienta de precarga T-0081 [1] en el cerramiento de la torreta.
Retire los tornillos de clavija de los orificios roscados [5] si se han utilizado.
Apriete el tornillo de ajuste [3] con Loctite (azul 242) a 10 libras-pie. Bloquee la contratuerca [4] a 35 libras-pie.
Apriete los dos pernos de la abrazadera [6] a 80 libras-pie.
Siga el procedimiento de alineamiento antes de instalar la cubierta de la caja de engranajes trasera.
PROCEDIMIENTO DE ALINEAMIENTO
Para sustituir el brazo de par [1] con tornillos fijadores:
Aplique Loctite Azul a los tornillos fijadores [2] y apriételos a 30 ft-lb.
Instale los dos pernos de abrazadera [3] con apriete a 80 ft-lb.
Instale los resortes, la cubierta de la caja de engranajes de la torreta trasera y los casquillos del alineamiento.
Siga el procedimiento del alineamiento.
Para reemplazar el brazo de par con el chavetero:
  • Instale el anillo de presión en el tubo de torsión.
  • Instalela llave [3] en el tubo de par.
  • Asiente el brazo de par contra el anillo de resorte.
  • Instale el tornillo de la abrazadera [1], apriete hasta 80 pies-libras.
  • Retire el tornillo de clavija.
