      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
Service Home Instructieprocedure BMT65/75 Drive vervangen-AD0372
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (9 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
BMT65/75 Drive - Vervanging
AD0372
Volg deze instructies om de Live-gereedschaps schijf in de BMT-revolver te vervangen.
Als de BMT-schijf is beschadigd door een live tooling crash verwijzen naar: Gecrashte BMT Drive - Vervanging Volg anders de onderstaande procedure.
Benodigde gereedschappen:
  • $ $ $T-0080 BMT65-HOOFD UITLIJNING BLOK
  • T-0081 BMT65-HULPMIDDEL VOOR HET MONTEREN VAN GEREEDSCHAP
  • T-0082 BMT65-UITLIJNING INDICATOR HOUDER
  • T-0083 BMT65-AANDRIJFAS UITLIJNINGS GEREEDSCHAP/€ € €
  • T-0133 BMT TORQUE ARM PULLER (Alleen voor koppelarmen met stelschroeven)
  • 93-1933A  MOBILITH SYNTHETISCH VET 1QT0,94L
Dit document is van toepassing op de volgende Servicekit
  • 93-4488 LIVE DRIVE VERVANGINGSSET BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LT vulringset
Replacement
Index naar gereedschap #1 en schakel de A-as en live tooling motoren.
Verwijder de volgende items in deze volgorde:
  • De Live tool en de revolver servomotoren [1].
  • De bovenste en onderste uitlijning bussen [2].
  • De achterste revolvertandwielkastafdekking [3] (smeermiddel/olie zal worden afgevoerd).
Indien uitgerust met aangedreven gereedschappen, verwijder de koppelarm [1] met een stelschroef en kogellager in de volgende volgorde:
  • Draai de vastgelopen moer [2] los.
  • Verwijder de ingestelde schroef [3] en de stalen kogel [4].
  • Draai de twee klembouten [5] los.
 OPMERKING: Installeer indien nodig twee 5/16-18 bouten in de schroefgaten [6] naast de klembouten. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze van de koppelbuis kan glijden.
 OPMERKING: In het geval van een onder spanning staand gereedschap, kan de reactiearm moeilijk te verwijderen zijn. Er kan een katroltrekker worden gebruikt. Als de koppel arm nog steeds niet kan worden verwijderd, knip deze dan uit de koppel buis met een slijpmachine. Als een slijpmachine werd gebruikt, verwijder dan de versnellingen uit de revolverbehuizing en reinig ze en de revolverbehuizing.
Verwijder de koppelarm.
Verwijder de snap ring uit de koppel buis.
Om de koppelarm [1] te verwijderen met stelschroeven, verwijder de volgende voorwerpen in deze volgorde:
  • Verwijder de stelschroeven [2].
  • Draai de twee klembouten [3] los.
Verwijder de koppelarm en gooi deze weg.
 OPMERKING: als de stelschroeven moeilijk te verwijderen zijn, gebruik dan een gasbrander om plaatselijke warmte op de stelschroeven aan te brengen en de loctite zachter te maken.
 OPMERKING: Installeer indien nodig twee 5/16-18 bouten in de stelschroefgaten [4] naast de klembouten. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze van de koppelbuis kan glijden.
 OPMERKING: In het geval van een onder spanning staande gereedschapscrash kan de koppelarm moeilijk te verwijderen zijn. T-0133 BMT TORQUE ARM PULLER kan worden gebruikt of een katroltrekker. Als de koppel arm nog steeds niet kan worden verwijderd, knip deze dan uit de koppel buis met een slijpmachine. Als een slijpmachine werd gebruikt, verwijder dan de versnellingen uit de revolverbehuizing en reinig ze en de revolverbehuizing grondig.
Koppelarm met stelschroeven:
T-0133 BMT TORQUE ARM PULLER wordt gebruikt om de koppelarm van de koppelbuis te verwijderen.
Installeer de stop op de koppelbuis.
Installeer de trekker op de koppelarm en installeer de stelschroef op de trekker.
Draai de stelschroef vast om de koppelarm van de koppelbuis te verwijderen.
Om de koppelarm te verwijderen met de spiebaan, verwijder de volgende voorwerpen in deze volgorde:
  • Verwijder de klemschroef [1]
  • Installeer een 3/8-16 bout [2] in de het stelschroefgat naast de klembout. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze van de koppelbuis kan glijden.
Verwijder de tang [3] uit de koppelbuis.
Verwijder de nummer Ring [1] en de beugel voor het livegereedschapstation [2].
Verwijder de (6) bouten van de borgring [4] en schuif de Live-gereedschaps aandrijving [3] uit de revolver.
Reinig de boring en plaats dezelfde stapel grootte van de shims [5] van de vorige schijf.
Installeer de vervangende schijf [3] en koppel de (6) bevestigingsbouten voor de borgring [4].
Lijn de aandrijfkop ruwweg naar het gereedschap #1
Om de koppelarm [1] te vervangen door een stelschroef en kogellager:
Installeer de snap ring op de koppel buis.
Plaats de koppel arm met de veren op de koppel buis. Installeer de stalen kogel [2] en stelschroef [3] met licht koppel in om de twee stukken uit te lijnen. Terug uit de set schroef 1/8e van een bocht.
Installeer de T-0081 preload tool [1] op de revolver behuizing.
Verwijder de vijzelschroeven uit de schroefdraad gaten [5] indien gebruikt.
Draai de stelschroef [3] met Loctite (blauw 242) vast tot 10 ft-lb. Vergrendel de vastgelopen moer [4] tot 35 ft-lb.
Koppel de twee klembouten [6] tot 80 ft-lb.
Volg de uitlijningsprocedure voordat u het deksel van de achterste versnellingsbak installeert.
UITLIJNINGS PROCEDURE
Om de koppelarm [1] te vervangen door stelschroeven:
Draai de stelschroeven [2] met Blue Loctite aan tot 30 ft-lb koppel.
Installeer de twee klembouten [3] met 80 ft-lb koppel.
Installeer de veren, achterste revolver tandwielkast en de uitlijningsbussen.
Volg de uitlijningsprocedure.
De koppelarm met de spiebaan vervangen:
  • Installeer de snap ring op de koppel buis.
  • Installeer de tang [3] op de koppelbuis.
  • Installeer een 3/8-16 bout [2] in de het stelschroefgat naast de klembout. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze op de koppelbuis kan glijden.
  • Plaats de koppelarm tegen de borgring.
  • Installeer de klemschroef [1], draai aan tot 80 ft-lbs.
  • Verwijder de stelschroef.
