My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana napędu BMT65/75 - AD0372
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (9 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
Napęd BMT65/75 – wymiana
AD0372
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wymienić dysk narzędzia na żywo w wieży BMT.
Jeśli napęd BMT został uszkodzony przez awarię narzędzi na żywo, odnoszą się do: Awaria napędu BMT – wymiana w przeciwnym razie wykonaj poniższą procedurę.
Wymagane narzędzia:
  • $ $ $T-0080 BMT65 GŁÓWNY BLOK WYRÓWNYWANIA
  • T-0081 BMT65 NARZĘDZIE DO WSTĘPNEGO MONTAŻU NARZĘDZI NA ŻYWO
  • T-0082 BMT65 UCHWYT WSKAŹNIKA WYRÓWNANIA
  • T-0083 BMT65 NARZĘDZIE DO OSIOWANIA WAŁU WYJŚCIOWEGO/$ $ $
  • T-0133 BMT, ZACISK RAMIENIA MOMENTU OBROTOWEGO (tylko dla ramion dynamometrycznych ze śrubami ustalającymi)
  • 93-1933A  MOBILITH SYNTETYCZNY SMAR 1QT0,94 L
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego
  • 93-4488 ZESTAW DO WYMIANY NAPĘDU BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 zestaw podkładek regulacyjnych LT
Replacement
Indeks do narzędzia #1 i wyłączanie osi A i żywych silników narzędziowych.
Usuń następujące elementy w następującej kolejności:
  • Narzędzia na żywo i serwomotory wieży [1].
  • Górne i dolne tuleje wyrównujące [2].
  • Pokrywa przekładnia tylnej wieży [3] (lubrykant/olej będzie drenować).
Jeśli występuje narzędzie napędzane, usuń ramię obrotowe [1] ze śrubą ustalającą i łożyskiem kulkowym w następującej kolejności:
  • Poluzować nakrętkę zacięcia [2].
  • Wykręć wkręt Set [3] i stalową kulkę [4].
  • Poluzować dwie wkręty zaciskowe [5].
 UWAGA: W razie potrzeby umieść dwie śruby 5/16-18 w otworach śrub walcowych [6] przy śrubach zacisku. Dokręć momentem tylko na tyle, aby rozłożyć ramię obrotowe, aby mogło zsunąć się z rury obrotowej.
 UWAGA: W przypadku zderzenia narzędzia napędzanego usunięcie ramienia obrotowego może być utrudnione. Można użyć ściągacza do koła pasowego. Jeśli ramię momentu obrotowego nadal nie może zostać usunięte, należy ją odcięć od rurki momentu obrotowego za pomocą młynka. Jeśli użyto szlifierki, wyjmij przekładnie z obudowy głowicy i dokładnie je wyczyść oraz wyczyść obudowę głowicy.
Usuń ramię obrotowe.
Zdjąć pierścień osadczy z rurki momentu obrotowego.
Aby usunąć ramię obrotowe [1] ze śrubami ustalającymi, należy usunąć następujące elementy w następującej kolejności:
  • Wykręć śruby ustalające [2]
  • Poluzuj dwie śruby zaciskowe [3].
Usuń i wyrzuć ramię obrotowe.
 UWAGA:Jeśli śruby ustalające sprawiają trudności przy odkręcaniu, użyj palnika, aby ogrzać śruby ustalające w celu zmiękczenia środka Loctite.
 UWAGA: W razie potrzeby umieść dwie śruby 5/16-18 w otworach śrub walcowych [4] przy śrubach zacisku. Dokręć momentem tylko na tyle, aby rozłożyć ramię obrotowe, aby mogło zsunąć się z rury obrotowej.
 UWAGA: W przypadku zderzenia narzędzia pod napięciem, ramię reakcyjne może być trudne do usunięcia. T-0133 ŚCIĄGACZ RAMION REAKCYJNYCH BMT może zostać użyty w tym celu, tak jak i ściągacza koła pasowego. Jeśli ramię momentu obrotowego nadal nie może zostać usunięte, należy ją odcięć od rurki momentu obrotowego za pomocą młynka. Jeśli użyto szlifierki, wyjmij przekładnie z obudowy głowicy i dokładnie je wyczyść oraz wyczyść obudowę głowicy.
Ramię obrotowe ze śrubami ustalającymi:
T-0133 ŚCIĄGACZ RAMION REAKCYJNYCH BMT służy do wyjmowania ramienia reakcyjnego z rury reakcyjnej.
Zamontuj ogranicznik na rurze reakcyjnej.
Zamontuj ściągacz na ramieniu reakcyjnym i przykręć śrubę podnośnika do ściągacza.
Dokręć śrubę podnośnika, aby zdjąć ramię reakcyjne z rury reakcyjnej.
Aby usunąć ramię obrotowe ze śrubami ustalającymi, należy usunąć następujące elementy w następującej kolejności:
  • Wykręcić śrubę zacisku [1]
  • Zamontować 3/8-16 wkrętów[2] w otworach na wkręty przy śrubie zaciskowej. Dokręć momentem tylko na tyle, aby rozłożyć ramię obrotowe, aby mogło zsunąć się z rury obrotowej.
Zdjąć pierścień osadczy[3] z rurki momentu obrotowego.
Wyjmij pierścień numer [1] i wspornik napędu narzędzia na żywo [2].
Wyjmij (6) wkręty z pierścienia ustalające [4] i wysuń napęd narzędziowy [3] z wieży.
Oczyścić otwór i włożyć ten sam rozmiar stosu podkładek [5] z poprzedniego napędu.
Zamontować napęd zastępczy [3] i dokręć (6) wkręty mocujące pierścień ustalający [4].
W przybliżeniu Dopasuj głowicę napędową do #1 narzędzia
Aby wymienić ramię obrotowe [1] ze śrubą ustalającą i łożyskiem kulkowym:
Zamontować pierścień osadczy na rurze reakcyjnego.
Umieścić ramię reakcyjne ze sprężynami na rurze momentu obrotowego. Zamontować stalową kulę [2] i ustawić wkręt [3] z lekkim momentem obrotowym, aby wyrównać dwie części. Odkręcić WKRĘT Set 1/8th z kolei.
Zainstaluj narzędzie T-0081 napięcia wstępnego [1] na obudowie wieży.
Wykręć wkręty z gwintowanymi otworami [5], jeśli są używane.
Dokręcić wkręt Set [3] Loctite (niebieski 242) do 10 ft-LB. Zablokować nakrętkę zacięcia [4] na 35 ft-LB.
Dokręć dwa wkręty zaciskowe [6] do 80 ft-LB.
Przed zainstalowaniem tylnej pokrywy skrzyni biegów należy postępować zgodnie z procedurą wyrównywania.
PROCEDURA WYRÓWNYWANIA
Aby wymienić ramię obrotowe [1] ze śrubami ustalającymi:
Dokręć śruby ustalające [2] używając niebieskiego środka Loctite momentem 30 ft-lb.
Przykręć dwie śruby zaciskowe [3] momentem 80 ft-lb.
Zamontować pokrywę przekładni tylnej wieży i tuleje wyrównujące.
Postępuj zgodnie z instrukcjami procedura wyrównywania.
Aby wymienić ramię reakcyjne na wpust:
  • Zamontować pierścień osadczy na rurze reakcyjnego.
  • Zamontuj ogranicznik[3] na rurze reakcyjnej.
  • Osadzić ramię reakcyjne na pierścieniu osadczym.
  • Zamontować śrubę zaciskową[1], dokręcić momentem 80 ft-lbs.
  • Wykręć śrubę podnośnika.
  • Informacja o dostępności
