My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
BMT65/75 Drive Replacement - AD0372
Service Home How-To-Verfahren BMT65/75-Antrieb – Ersatz – AD0372
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Replacement (9 Schritte) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
*BMT65/75-Antrieb – Ersatz
AD0372
Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Live-Werkzeugantrieb im BMT-Revolver zu ersetzen.
Wenn der BMT-Antrieb durch einen Absturz von angetriebenen Werkzeugen beschädigt wurde, siehe: Abgestürzter BMT-Antrieb – Ersatz Andernfalls das nachstehende Verfahren befolgen.
Erforderliche Werkzeuge:
  • T-0080 BMT65 HAUPTAUSRICHTUNGSBLOCK
  • T-0081 BMT65 ANGETRIEBENE WERKZEUGE-BAUGRUPPE VORLADUNGSWERKZEUG
  • T-0082 BMT65 AUSRICHTANZEIGEHALTER
  • T-0083 BMT65 ABTRIEBSWELLENAUSRICHTWERKZEUG
  • T-0133 BMT-DREHMOMENTARMABZIEHER (Nur für Drehmomentarme mit Gewindestift)
  • 93-1933A MOBILITH SYNTHETIKFETT 1 QT/0,94 l
Dieses Dokument gilt für folgende Service-Kits:
  • 93-4488 LIVE-ANTRIEB ERSATZ-SATZ BMT-65
  • 93-4562 BMT65/75 LT Satz Ausgleichsscheiben
Replacement
Index zu Werkzeug Nr. 1 und deaktivieren Sie die A-Achse und die Motoren der Werkzeuge.
Entfernen Sie die folgenden Elemente in dieser Reihenfolge:
  • Die Servomotoren des angetriebenen Werkzeugs und des Revolvers [1].
  • Die oberen und unteren Ausrichtungsbuchsen [2].
  • Abdeckung des hinteren Revolver-Getriebekastens [3] (Schmiermittel/Öl läuft ab).
Falls die Maschine mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet ist, entfernen Sie den Drehmomentarm [1] mit einem Gewindestift und einem Kugellager in der folgenden Reihenfolge:
  • Lösen Sie die Gegenmutter [2].
  • Entfernen Sie den Gewindestift [3] und die Stahlkugel [4].
  • Lösen Sie die beiden Klemmbolzen [5].
 HINWEIS: Installieren Sie bei Bedarf zwei 5/16-18-Schrauben in den Aufsteckschraubenlöchern [6] neben den Klemmbolzen. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
 HINWEIS: Im Fall eines Abbruchs eines angetriebenen Werkzeugs kann es schwierig sein, die Drehmomentstütze zu entfernen. Es kann ein Flaschenzug verwendet werden. Wenn der Drehmomentarm immer noch nicht entfernt werden kann, schneiden Sie ihn mit einem Schleifer aus dem Drehmomentrohr. Wurde ein Schleifer verwendet, entfernen Sie die Zahnräder aus dem Revolvergehäuse und reinigen Sie sie und das Gehäuse gründlich.
Entfernen Sie die Drehmomentstütze.
Entfernen Sie den Druckknopfring aus dem Drehmomentrohr.
Um den Drehmomentarm [1] mit dem Gewindestift zu entfernen, entfernen Sie die folgenden Elemente in dieser Reihenfolge:
  • Entfernen Sie die Schrauben [2]
  • Lösen Sie die beiden Klemmbolzen [3].
Entfernen und entsorgen Sie den Drehmomentarm.
 HINWEIS: Wenn sich die Gewindestifte nur schwer entfernen lassen, verwenden Sie einen Lötbrenner, um sie lokal zu erwärmen und das Loctite aufzuweichen.
 HINWEIS: Installieren Sie bei Bedarf zwei 5/16-18-Schrauben in den Aufsteckschraubenlöchern [4] neben den Klemmbolzen. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
 HINWEIS: Im Falle eines Aufpralls eines angetriebenen Werkzeugs kann die Drehmomentstütze schwer zu entfernen sein. T-0133 BMT DREHMOMENTARMAUSZIEHER kann verwendet werden oder ein Riemenscheibenabzieher. Wenn der Drehmomentarm immer noch nicht entfernt werden kann, schneiden Sie ihn mit einem Schleifer aus dem Drehmomentrohr. Wurde ein Schleifer verwendet, entfernen Sie die Zahnräder aus dem Revolvergehäuse und reinigen Sie sie und das Gehäuse gründlich.
Drehmomentarm mit Gewindestift:
T-0133 BMT DREHMOMENTARMABZIEHER wird verwendet, um den Drehmomentarm aus dem Drehmomentrohr zu entfernen.
Den Anschlag am Drehmomentrohr installieren.
Den Abzieher am Drehmomentarm installieren und die Stützschraube am Abzieher installieren.
Die Aufsteckschraube festziehen, um den Drehmomentarm vom Drehmomentrohr zu entfernen.
Um den Drehmomentarm mit der Passfedernut zu entfernen, entfernen Sie die folgenden Teile in dieser Reihenfolge:
  • Entfernen Sie die Klemmschraube [1]
  • Installieren Sie eine 3/8-16-Schraube[2] in der Hubschraubenbohrung neben der Klemmschraube. Bringen Sie gerade genug Drehmoment auf, um die Drehmomentstütze auszubreiten, damit sie vom Torsionsrohr abrutschen kann.
Entfernen Sie den Sicherungsring [3] aus dem Drehmomentrohr.
Entfernen Sie den Sicherungsring aus dem Drehmomentrohr.
Entfernen Sie den Nummernring [1] und die Dreh-/Antriebshalterung [2].
Entfernen Sie die sechs Schrauben aus dem Haltering [4] und schieben Sie den Antrieb mit angetriebenen Werkzeugen [3] aus dem Revolver.
Reinigen Sie die Bohrung, und legen Sie die gleiche Stapelgröße von Ausgleichsscheiben [5] vom vorherigen Antrieb ein.
Bauen Sie den Antrieb [3] ein und ziehen Sie die (6) Befestigungsschrauben für den Haltering [4] zu ihrem Drehmoment fest.
Richten Sie den Antriebskopf grob auf das Werkzeug #1 aus
So ersetzen Sie den Drehmomentarm [1] mit einer Stellschraube und einem Kugellager:
Installieren Sie den Schnappring am Drehmomentrohr.
Platzieren Sie den Drehmomentarm mit den Federn auf dem Drehmomentrohr. Installieren Sie die Stahlkugel [2] und stellen Sie den Gewindestift [3] mit leichtem Drehmoment ein, um die beiden Teile auszurichten. Den Gewindestift 1/8 Umdrehung zurückdrehen.
Installieren Sie das Vorspannwerkzeug T-0081 [1] am Turmgehäuse.
Entfernen Sie die Abdrückschrauben aus den Gewindebohrungen [5], wenn sie verwendet werden.
Ziehen Sie den Gewindestift [3] mit Loctite (blau 242) auf 10 ft-lbs fest. Sperren Sie die Gegenmutter [4] auf 35 ft-lb.
Drehmoment der beiden Klemmbolzen [6] bis 80 ft-lb.
Befolgen Sie das Ausrichtverfahren, bevor Sie die hintere Getriebeabdeckung installieren.
AUSRICHTUNGSVORGANG
So ersetzen Sie den Drehmomentarm [1] mit Stellschrauben:
Ziehen Sie die Gewindestifte [2] mit Blue Loctite und einem Drehmoment von 30 ft-lbs fest.
Installieren Sie die beiden Klemmbolzen [3] mit einem Drehmoment von 80 ft-lbs.
Installieren Sie die Federn, die hintere Revolvergetriebeabdeckung und die Ausrichtungsbuchsen.
Folgen Sie dem Ausrichtungsverfahren.
AUSRICHTUNGSVORGANG
So tauschen Sie den Drehmomentarm mit der Passfedernut aus:
  • Installieren Sie den Schnappring am Drehmomentrohr.
  • Montieren Sie die Passfeder[3] am Drehmomentrohr.
  • Installieren Sie eine 3/8-16-Schraube[2] in der Hubschraubenbohrung neben der Klemmschraube. Wenden Sie gerade genug Drehmoment auf, um den Drehmomentarm zu spreizen, damit er auf dem Drehmomentrohr gleiten kann.
  • Setzen Sie den Drehmomentarm gegen den Sprengring.
  • Installieren Sie die Klemmschraube[[1]und ziehen Sie sie mit 80 ft-lbs an.
  • Entfernen Sie die Hubschraube.
AUSRICHTUNGSVORGANG
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
