    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DT/DM - Arka Kaldırma Helezonu - Kurulum - AD0350
- Bölüme Geç - Back to Top
10.3 DM/DT - Arka Kaldırma Helezonu - Kurulum
DM-1/DT-1 - Arka Kaldırma Helezonu - Kurulum
AD0350
Bu prosedür, arka kaldırma helezonu sisteminin nasıl kurulacağını açıklar.
Makine Uyumluluğu
Ağustos 2016'dan sonra yapılan bir DM-1 veya DT-1'de bu prosedürü uygulayın.
Makinede yandan talaş helezonu sistemi takılı olmalıdır. Bkz. DM-1, DT-1 - Yandan Talaş Helezonu - Kurulum.
Gerekli araçlar
Kriko, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) ahşap
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kontrol eteğini [1] çıkartın.
Makinede talaş oluğu uzantıları varsa [3], aşağıdaki adımları uygulayın:
  • V-flanş klamplarını sökün [2]
  • talaş oluğu uzantılarını sökün [3]
Tüm makineler için şu adımları uygulayın:
  • talaş oluklarını sökün [5]
  • soğutma sıvısı korumasını çıkarın [4]
  • talaş oluklarını [5], talaş oluğu uzantılarını [3] ve soğutma sıvısı korumasını [4] atın
Helezonları [2] kaplinden çıkarın [1].
Helezonları sökün [3].
Bu, arka kaldırma burgusu kurulumunu kolaylaştırır.
Tabanda kullanılmış sızdırmazlık maddesini temizleyin.
Tabana gösterildiği gibi sızdırmazlık bandı takın.
Krikonun [3] üstüne 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) boyutlarında bir ahşap takoz [2] yerleştirin.
Kaldırma helezonu aksamını [1] ahşap bloğun üzerine koyun.
Dikkat: Kaldırma helezonu aksamı ağırdır. Helezonu kaldırmak için başka bir kişinin yardımını alın.
Aksamı kriko yardımıyla yerleştirileceği yere kaldırın.
Grubu döküm gövdeye takın.
Krikoyu çıkarın.
Arka talaş koruyucu tabanını [1] takın.
Helezonları [2] drenaj deliklerine takın.
Her iki helezonu [5] da kaplinle [4] motor miline [3] bağlayın.
Ön helezon üst kapağını [1] takın.
Arka helezon üst kapağını [2] takın.
Helezon kablosunu [1] kontrol kabininin alt tarafına yerleştirin.
Helezon kablosunu I/O PCB’ye bağlayın. Klasik Haas kontrol ünitesi için P38 [2], yeni nesil kontrol ünitesi için P24 [3].
Kontrol eteğini [1] takın.
Uzatmayı [4] talaş oluğuna takın [2].
V-flanş klampini kullanın [3].
Soğutma tankını [1] helezon aksamının altına yerleştirin.
18 galonluk talaş kabını [2] talaş oluğu uzantısının altına koyun.
Soğutma sıvısı hortumunu [3] bağlayın.
Soğutma sıvısı pompası kablosunu bağlayın [4].
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesine basın.
Helezonu çalıştırın.
Helezon motorlarının düzgün çalıştığından emin olun.
Soğutma sıvısını başlatın.
Helezon sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.
Helezon sisteminde soğutma sıvısı sızıntısı olmadığından emin olun.
