MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Início da Assistência Procedimento como fazer DT/DM - Parafuso sem fim de elevação traseira - Instalação - AD0350
10.3 DT/DM - Parafuso sem fim de elevação traseira - Instalação
DM-1/DT-1 - Parafuso sem fim de elevação traseira - Instalação
AD0350
Este procedimento informa como instalar um sistema de parafuso sem-fim de elevação traseira.
Compatibilidade de máquina
Faça este procedimento num DM-1 ou DT-1 que foi feito após agosto de 2016.
A máquina deve ter um sistema de parafuso sem fim da limalha lateral instalado. Consulte DM-1, DT-1 - Parafuso sem fim da limalha lateral - Instalação.
Ferramentas necessárias
Macaco de chão, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) de madeira
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Remova a saia de controlo [1].
Se a máquina tiver extensões de calha de limalha [3], execute estes passos:
  • remova os grampos da flange V [2]
  • remova as extensões da calha de limalha [3]
Para todas as máquinas, execute estes passos:
  • remova a calha de limalha [5]
  • remova a proteção do líquido de refrigeração [4]
  • elimine as calhas de limalha [5], as extensões da calha de limalha [3] e a proteção do líquido de refrigeração [4]
Desligue cada parafuso sem fim [2] do acoplador [1].
Retire os parafusos sem fim [3].
Isto facilita a instalação da broca de elevação traseira.
Retire o vedante usado da base.
Instale a fita vedante na base, conforme ilustrado.
Coloque um bloco de madeira 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] num macaco de chão [3].
Coloque o conjunto do parafuso sem fim de elevação [1] no bloco de madeira.
Atenção: O conjunto da broca de elevação é pesado. Peça a ajuda de outra pessoa para levantar o parafuso sem-fim.
Utilize o macaco para elevar o conjunto para a posição.
Fixe o conjunto ao molde de base.
Retire o macaco.
Fixe a base [1] para a proteção de limalha traseira.
Insira os parafusos sem-fim [2] nos orifícios de drenagem.
Conecte cada sem-fim [5] ao veio do motor [3] com um acoplador [4].
Instale a tampa frontal do parafuso sem-fim [1].
Instale a tampa do parafuso sem fim traseiro [2].
Coloque o cabo do sem-fim [1] pela parte inferior da cabina de controlo.
Conecte o cabo do sem-fim ao PCB de E/S. P38 [2] para Controlador Haas Clássico ou P24 [3] para Controlador de Próxima Geração.
Instale a saia de controlo [1].
Fixe a extensão [4] à calha de limalha [2].
Use o fixador da flange em V [3].
Coloque o depósito do fluido de refrigeração [1] por baixo do conjunto da broca.
Coloque o recipiente de 18 galões [2] sob a extensão da calha de limalha.
Ligue as mangueiras de refrigeração [3].
Ligue o cabo da bomba de refrigeração [4].
Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
Prima [POWER ON] (LIGAR).
Inicie o parafuso sem fim.
Certifique-se de que os motores da broca funcionam corretamente.
Ligue a refrigeração.
Certifique-se de que o sistema da broca funcione corretamente.
Certifique-se de que o sistema da broca não tem fugas de líquido de refrigeração.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
