    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
DM-1/DT-1 - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Coclea con sollevamento posteriore - Installazione - AD0350
Recently Updated Last updated: 04/08/2023
DM-1/DT-1 - Evacuatore con sollevamento posteriore - Installazione
AD0350
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (11 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare un sistema di coclea di sollevamento posteriore.
Compatibilità delle macchine
Eseguire questa procedura su un DM-1 o DT-1 effettuato dopo agosto 2016.
La macchina deve avere un sistema di evacuatore trucioli a coclea laterale installato. Fare riferimento a DM-1, DT-1 - Evacuatore trucioli a coclea laterale - Installazione.
Strumenti necessari
Martinetto a pavimento, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) legno
Installazione
   Premere[POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere la ghetta di controllo [1].
Se la macchina ha estensioni dello scivolo trucioli [3], procedere come segue:
  • Rimuovere i morsetti della flangia a V [2]
  • Rimuovere le estensioni dello scivolo del truciolo [3]
Per tutte le macchine, procedere come segue:
  • Rimuovere lo scivolo dei trucioli [5]
  • Rimuovere la protezione del refrigerante [4]
  • Gettare gli scivoli dei trucioli [5], le estensioni dello scivolo dei trucioli [3] e la protezione del refrigerante [4]
Scollegare ciascuna coclea [2] dal giunto [1].
Rimuovere le coclee [3].
Ciò semplifica l'installazione della coclea di sollevamento posteriore.
Rimuovere il sigillante usato dalla base.
Installare il nastro sigillante sulla base come mostrato.
Posizionare un blocco di legno da 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] su un martinetto a pavimento [3].
Posizionare il gruppo della coclea di sollevamento [1] sul blocco di legno.
Attenzione: il gruppo sollevamento-evacuatore è pesante. Chiedere l'aiuto di un'altra persona per sollevare la coclea.
Utilizzare il martinetto per sollevare il gruppo in posizione.
Fissare il gruppo alla base in ghisa.
Rimuovere il martinetto.
Fissare la base [1] per la protezione antitrucioli posteriore.
Inserire le coclee [2] nei fori di drenaggio.
Collegare ciascuna coclea [5] all’albero motore [3] con un giunto [4].
Installare il coperchio del condotto della coclea anteriore [1].
Installare il coperchio del condotto della coclea posteriore [2].
Posizionare il cavo della coclea [1] nella parte inferiore dell'armadietto di controllo.
Collegare il cavo della coclea al PCB I/O. P38 [2] per il controllo Haas classico o P24 [3] per il controllo di nuova generazione.
Installare la gonna di controllo [1].
Collegare l'estensione [4] allo scivolo trucioli [2].
Utilizzare il morsetto della flangia a V [3].
Posizionare il serbatoio del refrigerante [1] sotto il gruppo coclee.
Mettere il contenitore trucioli da 18 galloni [2] sotto la prolunga dello scivolo dei trucioli.
Collegare i tubi del refrigerante [3].
Collegare la pompa del refrigerante [4].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON].
Avviare la coclea.
Assicurarsi che i motori della coclea funzionino correttamente.
Avviare il refrigerante.
Assicurarsi che il sistema coclee funzioni correttamente.
Assicurarsi che il sistema coclee non abbia perdite di refrigerante.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
