MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Lommefres
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Service hjem Fremgangsmåter DT/DM – Bakre løftematerskrue* – Installasjon – AD0350
10.3 DT/DM – Bakre løftematerskrue – Installasjon
DM-1/DT-1 – Bakre løftematerskrue – Installasjon
AD0350
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et bakre løftematerskruesystem.
Maskin-kompatibilitet
Utfør denne prosedyren på en DM-1 eller DT-1 som ble laget etter august 2016.
Maskinen må ha et sidesponmaterskruesystem installert. Referer til DM-1, DT-1 – Sidesponmaterskrue – Installasjon.
Nødvendige verktøy
Gulvjekk, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) tre
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern kontrollskjørtet [1].
Hvis maskinen har sponsjaktforlengelser [3], utfør følgende trinn:
  • Fjern V-flensklemmene [2].
  • Fjern sponsjaktforlengelsene [3].
For alle maskiner, utfør disse trinnene:
  • Fjern sponsjaktene [5]
  • Fjern kjølevæskevernet [4]
  • Avhend sponsjaktene [5], sponsjaktforlengelsene [3] og kjølevæskevernet [4]
Koble hver materskrue [2] fra kopleren [1].
Fjern materskruene [3].
Dette gjør det enklere å installere den bakre løftematerskruen.
Fjern den brukte forseglingen fra basen.
Installer forseglingsbånd på basen som vist.
Sett en 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) blokk av tre [2] på en gulvjekk [3].
Sett løftematerskrueenheten [1] på treblokken.
Forsiktig: Løftematerskrueenheten er tung. Få hjelp av en annen person til å løfte materskruen.
Bruk jekken til å løfte enheten i posisjon.
Fest enheten til base støpet.
Fjern jekken.
Fest basen [1] for den bakre sponvakten.
Sett materskruene [2] inn i dreneringshullene.
Bruk en kopler [4] til å koble hver materskrue [5] til motorakselen [3].
Installer det fremre materskruekardekselet [1].
Installer det bakre materkruekardekselet [2].
Sett materskruekabelen [1] inn i bunnen av kontrollkabinett.
Koble materskruekabelen til I/O-kretskortet. P38 [2] for klassisk Haas kontroll eller P24 [3] for neste generasjons kontroll.
Installer kontrollskjørtet [1].
Fest forlengelsen [4] til sponsjakten [2].
Bruk V-flensklemmen [3].
Sett kjølevæsketanken [1] under materskrueenheten.
Sett den 18-gallon sponbeholderen [2] under sponsjaktforlengelsen.
Koble til kjølevæskeslangen [3].
Koble til kjølevæskepumpekabelen [4].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
Trykk på [POWER ON].
Start materskruen.
Sørg for at materskruemotorene fungerer som de skal.
Start kjølevæsken.
Sørg for at materskruesystemet fungerer som den skal.
Sørg for at materskruesystemet ikke har noen kjølevæskelekkasje.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
