      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *DM/DT - Extractor de elevación trasera* - Instalación - AD0350
10.3 DT/DM - Sinfin de elevación trasera - Instalación
DM-1/DT-1 - Extractor de elevación trasera - Instalación
AD0350
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de extractor de elevación trasera.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en un DM-1 o DT-1 fabricado después de agosto de 2016.
La máquina debe tener instalado un sistema de extractor de virutas lateral. Consulte DM-1, DT-1 - Extractor de virutas lateral - Instalación.
Herramientas requeridas
Gato de piso, madera de 2" x4" x24" (51 mm x 1 cm x 6 cm)
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Retire el faldón del control [1].
Si la máquina tiene extensiones de conducto de virutas [3], siga estos pasos:
  • Retire las abrazaderas de brida en V [2].
  • Retire las extensiones de la tolva de virutas [3].
Para todas las máquinas, siga estos pasos:
  • Retire los conductos de virutas [5]
  • Retire el protector de refrigerante [4]
  • Deseche los conductos de virutas [5], las extensiones de los conductos de virutas [3] y el protector de refrigerante [4]
Desconecte cada extractor [2] del acoplador [1].
Retire los limpiaparabrisas [3].
Esto facilita la instalación del extractor elevador trasero.
Retire el sellador usado de la base.
Instale la cinta selladora en la base como se muestra.
Coloque un bloque de madera [2] de 2" x4" x24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) en un gato de piso [3].
Coloque el conjunto del extractor de elevación [1] en el bloque de madera.
Precaución: El conjunto del extractor de elevación es pesado. Consiga la ayuda de otra persona para levantar el extractor.
Use el gato para levantar el conjunto a su posición.
Fije el conjunto a la base fundida.
Retire el gato.
Fije la base [1] para la protección trasera contra virutas.
Inserte los extractores [2] en los orificios de drenaje.
Conecte cada extractor [5] al eje del motor [3] con un acoplador [4].
Instale la cubierta delantera del canal del extractor [1].
Instale la cubierta trasera del canal del extractor [2].
Coloque el cable del extractor [1] en la parte inferior del gabinete de control.
Conecte el cable del extractor a la PCB de E/S. P38 [2] para Classic Haas Control o P24 [3] para Next Generation Control.
Instale el faldón de control [1].
Fije la extensión [4] al conducto de virutas [2].
Utilice la abrazadera de brida en V [3].
Coloque el depósito del soluble refrigerante [1] debajo del conjunto del extractor.
Coloque el contenedor de virutas de 18 galones [2] debajo de la extensión del conducto de virutas.
Conecte la manguera de soluble refrigerante [3].
Conecte el cable de la bomba para el soluble refrigerante [4].
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON].
Ponga en marcha el extractor.
Asegúrese de que los motores de los sinfines funcionen correctamente.
Encienda la bomba de refrigeración.
Asegúrese de que el sistema extractor funciona correctamente.
Asegúrese de que el sistema extractor no tenga fugas de soluble refrigerante
  • Terminos y Condiciones
