MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • すべて表示
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
サービス ホーム 手順 DM/DT-リアリフトオーガー*-取り付け - AD0350
- セクションに移動 - Back to Top
10.3 DT/DM - リアリフトコンベヤ - 取り付け
DM-1/DT-1-リアリフトオーガー-取り付け
AD0350
この手順では、リアリフトオーガーシステムの取り付け方法を説明します。
機械の互換性
この手順は2016年8月以降に作成されたDM-1またはDT-1で実行します。
機械にはサイドスパイラル式チップコンベアが取り付けられている必要があります。 DM-1、DT-1-サイドチップコンベヤ-取り付けを参照してください。
必要な工具
フロアジャック、2" x 4" x 24"(51 mm x 1 cm x 6 cm)木製
[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
コントロールスカート[1]を取り外します。
機械にチップシュートのエクステンション[3]がある場合は、次の手順を実行します:
  • Vフランジクランプ[2]を取り外します
  • チップシュートのエクステンション[3]を取り外します
すべての機械に次の手順を実行します:
  • チップシュート[5]を取り外します
  • クーラントガード[4]を取り外します
  • チップシュート[5]、チップシュートのエクステンション[3]、およびクーラントガード[4]を廃棄します
各オーガー[2]をカップラ[1]から取り外します。
オーガー[3]を取り外します。
これにより、リアリフトオーガーの取り付けが簡単になります。
使用済みのシーラントをベースから取り外します。
図のように、ベースにシーラントテープを貼ります。
2" x 4" x 24"(50 mm x 101 mm x 610 mm)の木製ブロック[2]をフロアジャッキ[3]に取り付けます。
リフトオーガーアセンブリ[1]をウッドブロックに置きます。
注意: リフトオーガーアセンブリは重いです。他の人の助けを借りてオーガーを持ち上げます。
ジャッキを使用して、アセンブリを位置決め位置へ持ち上げます。
アセンブリをベース成型に取り付けます。
ジャッキを取り外します。
リアチップガードのベース[1]を取り付けます。
オーガー[2]を排水穴に挿入します。
各オーガー[5]をモーターシャフト[3]のカップラ[4]に接続します。
フロントオーガートラフカバー[1]を取り付けます。
リアオーガートラフカバー[2]を取り付けます。
制御キャビネット下部にオーガーケーブル[1]を配線します。
ケーブルをI/O PCBに接続します。クラシックHaas制御の場合はP38[2]、次世代制御の場合はP24[3]になります。
制御スカート[1]を取り付けます。
チップシュート[2]にエクステンション[4]を取り付けます。
Vフランジクランプ[3]を使用します。
クーラントタンク[1]をオーガーアセンブリの下に置きます。
18ガロンのチップコンテナ[2]をチップシュートエクステンションの下に置きます。
クーラントホース[3]を接続します。
クーラントポンプケーブル[4]を接続します。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[POWER ON]を押します。
オーガーを起動します。
オーガーモーターが正しく作動することを確認してください。
クーラントを起動します。
オーガが正しく作動することを確認してください。
オーガシステムにクーラントの漏れがないことを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
