      • Kniefrezen
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Service Home Instructieprocedure DT/DM - Hefvijzel achter - Installatie - AD0350
10.3 DM/DT - Achterhefvijzel - Installatie
DM-1/DT-1 - Achterhefvijzel - Installatie
AD0350
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een achterhefvijzelsysteem installeert.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit op een DM-1 of DT-1 die na augustus 2016 is gemaakt.
Op de machine moet een zijspansysteem zijn geïnstalleerd. Zie DM-1, DT-1 - Installatie - Zijspanentransporteur.
Gereedschap vereist
Vloerkrik, 2” x 4” x 24” (51 mm x 1 cm x 6 cm) hout
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Verwijder de controleschort [1].
Als de machine is voorzien van spaanafvoerverlengingen [3], voert u deze stappen uit:
  • Verwijder de V-flensklemmen [2]
  • Verwijder de spaangootverlengingen [3]
Voer deze stappen uit voor alle machines:
  • verwijder de spaangoten [5]
  • verwijder de koelmiddelafscherming [4]
  • gooi de spaangoten [5], spaangootrverlengingen [3] en koelmiddelafscherming [4] weg
Koppel elke vijzel [2] los van de koppeling [1].
Verwijder de vijzels [3].
Dit vereenvoudigt de montage van de achterhefvijzel.
Verwijder de gebruikte afdichtingskit uit de basis.
Breng afdichttape aan op de basis zoals afgebeeld.
Zet een blok hout [2] van 2” x 4” x 24” (50 mm x 101 mm x 610 mm) op een krik [3].
Zet de hefvijzelconstructie [1] op het houten blok.
Waarschuwing: De hefvijzelconstructie is zwaar. Vraag iemand anders om erbij te helpen de boor op te tillen.
Gebruik de krik om het geheel op zijn plaats te tillen.
Bevestig het geheel aan de basisbehuizing.
Verwijder de krik.
Bevestig de basis [1] voor de achterste spanenbescherming.
Steek de vijzels [2] in de afvoergaten.
Sluit elke vijzel [5] op de motoras [3] aan met een koppeling [4].
Installeer de voorste vijzelgootafdekking [1].
Installeer de achterste vijzelgootafdekking [2].
Haal de vijzelkabel [1] door de onderkant van de schakelkast.
Sluit de kabel aan op de I/O-printplaat. P38 [2] voor de klassieke Haas-besturing of P24 [3] voor Next Generation-besturing.
Installeer de controlerok [1].
Bevestig de verlenging [4] aan de spaangoot [2].
Gebruik de V-flensklem [3].
Plaats de koelmiddeltank [1] onder de vijzeleenheid.
Zet de spaancontainer van 18 gallon [2] onder de spaangootverlenging.
Sluit de koelmiddelslang [3] aan.
Sluit de koelmiddelpompkabel [4] aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
Druk op [POWER ON].
Start de vijzel.
Zorg ervoor dat de vijzelmotoren goed werken.
Start het koelmiddel.
Zorg ervoor dat de vijzel goed werkt.
Zorg ervoor dat het vijzelsysteem geen koelmiddellekken heeft.
