      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Accueil du service Procédures d’aide DT/DM – Vis sans fin d’évacuation arrière – Installation – AD0350
10.3 DT/DM - Vis sans fin d’évacuation arrière - Installation
DM-1/DT-1 - Vis sans fin d’évacuation arrière - Installation
AD0350
Cette procédure vous indique comment installer un système de vis sans fin d’évacuation arrière.
Compatibilité machine
Effectuez cette procédure sur un DM-1 ou un DT-1 fabriqué après août 2016.
La machine doit être équipée de l’ensemble du convoyeur de copeaux à vis sans fin. Référez-vous à DM-1, DT-1 - Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation.
Outils requis
Cric, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) bois
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez la jupe de commande [1].
Si la machine est équipée d'extensions de glissière à copeaux [3], procédez comme suit :
  • Retirez les colliers à bride en V [2].
  • Retirez les extensions de la glissière à copeaux [3].
Pour toutes les machines, procédez comme suit :
  • Retirez la glissière à copeaux [5].
  • Retirez la protection du liquide de coupe [4].
  • Jetez les glissières à copeaux [5], les extensions de glissières à copeaux [3] et la protection du liquide de coupe [4]
Débranchez chaque vis sans fin [2] de l’accouplement [1].
Retirez les vis sans fin [3].
Cela facilite l'installation de la vis sans fin d’évacuation arrière.
Retirez le mastic utilisé de la base.
Installez le ruban d'étanchéité sur la base comme illustré.
Mettez un bloc de bois de 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] sur un cric [3].
Placez l'ensemble de vis sans fin d’évacuation arrière [1] sur le bloc de bois.
Attention : l'ensemble de vis sans fin d’évacuation arrière est lourd. Faites-vous aider par une autre personne pour soulever la vis sans fin.
Utilisez le cric pour soulever l'ensemble en position.
Fixez l'ensemble au bâti.
Retirez le cric.
Fixez la base [1] pour le protecteur à copeaux arrière.
Insérez les vis sans fin [2] dans les trous de vidange.
Utilisez un accouplement [4] pour connecter chaque vis sans fin [5] à l'arbre du moteur [3].
Installez le couvercle avant de la vis sans fin [1].
Installez le couvercle arrière de la vis sans fin [2].
Placez le câble de la vis sans fin [1] dans le fond de l’armoire de commande.
Connectez le câble de la vis sans fin au PCB d’E/S. P38 [2] pour la commande Haas classique ou P24 [3] pour la commande de nouvelle génération.
Installez la jupe de contrôle [1].
Fixez l'extension [4] à la glissière à copeaux [2].
Utilisez le collier à bride en V [3].
Placez le réservoir de liquide de coupe [1] sous l'assemblage de la vis sans fin.
Placez le conteneur à copeaux de 18 gallons [2] sous l'extension de la glissière à copeaux.
Connectez les tuyaux de liquide de coupe [3].
Connectez le câble de la pompe d’arrosage [4].
Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Démarrez la vis sans fin.
Assurez-vous que les moteurs de la vis sans fin fonctionnent correctement.
Démarrez le liquide de coupe.
Assurez-vous que le système de vis sans fin fonctionne correctement.
Assurez-vous que le système de vis sans fin ne présente aucune fuite de liquide de coupe.
