      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
DT/DM - Rear-Lift Auger - Installation - AD0350
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DM/DT – Przenośnik ślimakowy z tylnym podnoszeniem – Montaż - AD0350
10.3. DT/DM – Przenośnik śrubowy z tylnym podnoszeniem – Montaż
DM-1/DT-1 – Przenośnik ślimakowy z tylnym podnoszeniem – Montaż
AD0350
Ta procedura opisuje, jak zainstalować system przenośnika ślimakowego z tylnym podnoszeniem.
Kompatybilność z maszynami
Wykonaj tę procedurę na DM-1 lub DT-1, który został wyprodukowany po sierpniu 2016 r.
Maszyna musi mieć zainstalowany system bocznego przenośnika śrubowego wiórów. Patrz DM-1, DT-1 - Boczny przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja.
Wymagane narzędzia
Podnośnik podłogowy, 2" x 4" x 24" (51 mm x 1 cm x 6 cm) drewniany
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Usuń listwę sterowania [1].
Jeśli maszyna jest wyposażona w przedłużenia zsypu wiórów [3], wykonaj następujące czynności:
  • Usuń zaciski kołnierza V [2]
  • Usuń przedłużenia rynny wiórów [3]
W przypadku wszystkich maszyn wykonaj następujące czynności:
  • Usuń rynny wiórów [5]
  • Zdejmij osłonę chłodziwa [4]
  • Wyrzucić rynny wiórów [5], przedłużenia rynien wiórów [3] i osłonę chłodziwa [4]
Odłącz każdy ślimak [2] od złącza [1].
Usuń wycieraczki [3].
Ułatwia to montaż tylnego przenośnika ślimakowego.
Usuń zużyty uszczelniacz z podstawy.
Zainstaluj taśmę uszczelniającą na podstawie, jak pokazano na ilustracji.
Umieść drewniany klocek o wymiarach 2" x 4" x 24" (50 mm x 101 mm x 610 mm) [2] na podnośniku podłogowym [3].
Umieść zespół przenośnika śrubowego [1] na drewnianym klocku.
Przestroga: Zespół przenośnika śrubowego jest ciężki. Skorzystaj z pomocy innej osoby, aby podnieść przenośnik.
Użyj podnośnika, aby podnieść zespół na miejsce.
Przymocuj zespół do odlewu podstawy.
Usuń podnośnik.
Przymocuj podstawę [1] do tylnej osłony przeciwwiórowej.
Włóż ślimaki [2] do otworów spustowych.
Za pomocą złącza [4] połącz każdy przenośnik śrubowy [5] z wałem silnika [3].
Zamontuj przednią pokrywę ślimaka [1].
Zamontuj tylną pokrywę ślimaka [2].
Przełóż przewód ślimaka [1] przez dolną część szafy sterowniczej.
Podłącz przewód ślimaka do płytki PCB we/wy. P38 [2] dla klasycznego sterowania Haas lub P24 [3] dla sterowania Next Generation.
Zamontuj listwę sterowania [1].
Przymocuj przedłużenie [4] do rynny wiórów [2].
Użyj zacisku z kołnierzem V [3].
Umieść zbiornik chłodziwa [1] poniżej zespołu przenośnika śrubowego.
Umieść 18-galonowy pojemnik na wióry [2] pod przedłużeniem rynny wiórów.
Podłącz wąż chłodziwa [3].
Podłącz przewód pompy chłodziwa [4].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
Naciśnij [WŁĄCZ ZASILANIE].
Uruchom ślimak.
Upewnij się, że silniki ślimaka działają prawidłowo.
Uruchom chłodziwo.
Upewnij się, że system ślimaka działa prawidłowo.
Upewnij się, że system ślimaka nie ma wycieków chłodziwa.
