      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DT/DM - SMTC - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti - Parametre 64
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
- Bölüme Geç - 1. DT-1-yana monteli takım değiştirici-Z-eksen takım değiştirme ofset-parametre 64 (5 adımlar) Back to Top
[ZERO RETURN] itin. [Z] itin. [SINGLE] itin.
DEBUG moduna geçin.
Bir takım tutucuyu [1] karuseli takım cebinde 1' de yerleştirin.
Tablayı [2] takım cebi 1’in altına taşımak için X ekseni elle hareket ettirin.
0,0005 ucunu koy" [1] gösterge aracın alt yüzeyinde.
Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
Göstergeyi takım cebi 1’den uzaklaştırmak için X ekseni elle hareket ettirin
Takım tutucusunu [2] takım cebinde çıkarın.
 Dikkat: Göstergesi hareket ettirmeyin.
Takım tutucusunu [1] iş mili içine takın.
 Dikkat: Göstergenin manyetik tabanının [3] konumunu taşımama dikkat edin.
X ve Y eksenlerini gösterge ucu [2] takım tutucusunun altında olana kadar jog.
Z ekseni negatif (-) yönde jog.
Aşağıdaki koşullar doğru olana kadar yineleyin:
  • Takım tutucu gösterge ucunu dokunuyor.
  • Gösterge kadran 0' ı gösterir.
[POSITION] itin.
Z COMMAND değerini kaydedin.
Z COMMAND değeriniParametre 64 değerinden çıkarın.
[ZERO RETURN] itin. [Z] itin. Sonra Push [SINGLE].
Göstergeyi [1] takım tutucudan uzağa taşımak için X eksenini elle hareket ettirin.
 Dikkat: İtmeden önce [HOME G28]. Bir elinizi yukarıda tutun [EMERGENCY STOP]. İtmeye hazır olun [EMERGENCY STOP] Eğer Z Aaxis çok uzağa hareket ederse.
[5% RAPID] itin. [Z] itin. Sonra Push [HOME G28].
[1] göstergesi takım tutucusunun altında taşımak için X eksenini jog.
Gösterge 0,001' den az gösterilinceye kadar bu yordamı yineleyin" (0,03 mm)
Takım tutucusunu [2] milden çıkarın.
Araç değiştirici işlemi sınamak için birkaç araç değişiklikleri komut.
 Not: Prosedürü yaptıktan sonra, takım boyu uzaklıkları sıfırlayın.
