      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DT/DM - SMTC - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - Parámetro 64
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
- Saltar a la sección - 1. DT-1 - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Desplazamiento de cambio de herramienta del eje Z - Parámetro 64 (5 pasos) Back to Top
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [Z]. Pulse [SINGLE].
Vaya al modo DEBUG.
Coloque un portaherramientas [1] en el alojamiento de la herramienta 1 del carrusel.
Gire el eje X para mover la mesa [2] debajo del bolsillo de la herramienta 1.
Ponga la punta de un 0.0005" indicador [1] en la superficie inferior de la herramienta.
Ajuste el indicador a 0.
Gire el eje X para alejar el indicador del alojamiento de la herramienta 1.
Retire el portaherramientas [2] del alojamiento de la herramienta.
 Precaución: No mueva el indicador.
Instale el portaherramientas [1] en el husillo.
 Precaución: Tenga cuidado de no mover la posición de la base magnética [3] del indicador.
Gire los ejes X e Y hasta que la punta del indicador [2] esté debajo del portaherramientas.
Gire el eje Z en la dirección negativa (-).
Repita el proceso hasta que se cumplan las siguientes condiciones:
  • El portaherramientas toca la punta del indicador.
  • El dial del indicador muestra 0.
Pulse [POSITION].
Registre el valor Z COMMAND.
Reste el valor Z COMMAND del parámetro 64.
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [Z]. Entonces pulse [SINGLE].
Gire el eje X para alejar el indicador [1] del portaherramientas.
 Precaución: Antes de oulsar[HOME G28]. Mantenga una mano sobre el [EMERGENCY STOP]. Esté preparado para pulsar el [EMERGENCY STOP] si el eje Z hace demasiado recorrido.
Pulse [5% RAPID]. Pulse [Z]. Entonces empuja [HOME G28].
Gire el eje X para mover el indicador [1] debajo del portaherramientas.
Repita este procedimiento hasta que el indicador muestre menos de 0,001" (0,03 mm)
Retire el portaherramientas [2] del husillo.
Manidio varios cambios de herramienta para probar la operación del cambiador de herramientas.
 Nota: Después de realizar el procedimiento, restablezca los corectores de longitud de la herramienta.
