  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64
Assistenza Procedure d’uso DT-1 - Cambio utensile side-mount - Offset di modifica dell'utensile dell'asse z - Parametro 64
Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile asse Z - Parametro 64 - DT-1
- Vai alla sezione - 1. DT-1 - Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile asse Z - Parametro 64 (5 passi) Back to Top
Premere [ZERO RETURN]. Premere [Z]. Premere [SINGLE].
Entrare in modalità DEBUG .
Mettere un portautensili [1] nell’incavo utensili 1 del carosello.
Muovere l'asse X per spostare il tavolo [2] sotto la tasca utensili 1.
Mettere la punta di un indicatore da 0,0005" [1] sulla superficie inferiore dell'utensile.
Impostare l'indicatore su 0.
Muovere l'asse X per allontanare l'indicatore dall’incavo utensili 1.
Rimuovere il portautensili [2] dalla tasca utensili.
 Attenzione: non spostare l'indicatore.
Installare il portautensili [1] nel mandrino.
 Attenzione: fare attenzione a non cambiare la posizione della base magnetica [3] dell'indicatore.
Spostare gli assi X e Y fino a quando la punta dell'indicatore [2] non si trova sotto il portautensili.
Muovere l'asse Z nella direzione negativa (-).
Ripetere fino a quando non sono vere le seguenti condizioni:
  • Il portautensili tocca la punta dell'indicatore.
  • Il quadrante dell'indicatore mostra 0.
Premere [POSITION].
Registrare il  valoreZ COMMAND  (COMANDA Z).
Sottrarre il valore COMANDO Z dal parametro 64.
Premere [ZERO RETURN]. Premere [Z]. Quindi premere [SINGLE].
Muovere l'asse X per allontanare l'indicatore [1] dal portautensili.
 Attenzione: prima di premere [HOME G28] Tenere una mano sopra [EMERGENCY STOP]. Premere [EMERGENCY STOP] qualora l'asse Z dovesse spostarsi troppo.
Premere [5% RAPID]. Premere [Z]. Quindi premere [HOME G28].
Muovere l'asse X per spostare l'indicatore [1] sotto il portautensili.
Ripetere questa procedura fino a quando l'indicatore indica meno di 0,001" (0,03 mm)
Rimuovere il portautensili [2] dal mandrino.
Comando diverse modifiche dello strumento per testare l'operazione di modifica dello strumento.
 Nota: dopo aver eseguito la procedura, reimpostare gli offset della lunghezza dell'utensile.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
