DT-1 - Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - Parameter 64
Service Home Instructieprocedure DT/DM - SMTC - Z-As gereedschapwisseloffset - Parameter 64
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
- Spring naar sectie - 1. DT-1-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-parameter 64 (5 stappen) Back to Top
Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [Z]. Druk op [SINGLE].
Ga in DEBUG-modus.
Plaats een Gereedschapshouder [1] in de gereedschapzak 1 van de carrousel.
JOG de X-as om de tabel te verplaatsen [2] onder gereedschaps Pocket 1.
Zet de punt van een 0,0005" indicator [1] op het onderste oppervlak van het gereedschap.
Stel de indicator in op 0.
JOG de X-as om de indicator weg te bewegen van het gereedschaps zakje 1.
Verwijder de Gereedschapshouder [2] uit de gereedschapzak.
 Waarschuwing: Verplaats de indicator niet.
Installeer de Gereedschapshouder [1] in de spil.
 Waarschuwing: Let op dat u de positie van de magnetische voet [3] van de indicator niet beweegt.
JOG de X-en Y-as totdat de indicator tip [2] onder de Gereedschapshouder staat.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting.
Herhaal dit totdat de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
  • De Gereedschapshouder raakt de indicatortip aan.
  • De indicator knop toont 0.
Druk op [POSITION].
Registreer de Z-COMMANDO-waarde.
Trek de Z-COMMANDO-waarde van Parameter 64 af.
Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [Z]. Druk vervolgens op [SINGLE].
JOG de X-as om de indicator [1] weg te bewegen van de Gereedschapshouder.
 Waarschuwing: Voordat u pusht [HOME G28]. Houd één hand boven [EMERGENCY STOP]. Wees voorbereid om te duwen [EMERGENCY STOP] Als de Z Aaxis te ver reist.
Druk op [5% RAPID]. Druk op [Z]. Druk vervolgens op [HOME G28].
JOG de X-as om de indicator [1] onder de Gereedschapshouder te bewegen.
Herhaal deze procedure totdat de indicator minder dan 0,001 aangeeft" (0,03 mm)
Verwijder de Gereedschapshouder [2] van de spil.
Commando verschillende gereedschapswisselingen om de gereedschapswisselaar te testen.
 Opmerking: Nadat u de procedure hebt gedaan, herstelt u de offset van de gereedschaplengte.
